Vizitator Dan Cluj Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Este strapuns la un tv.Watson ,diagonala cred 65 cm,ecran plat.Nu-l gasesc nici in Germania.Poate stiti un inlocuitor.Va multumesc.Uce 1500 v,Ic-12 A. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Final linii este asta?daca da merge C5588 bine la diagonale mari. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 ...Nu-l gasesc nici in Germania... ai naibii nemtii astia , frate ! cum nu gasesti tu aproape nimic la ei in tara si , totusi , ei sint motorul economiei europei . dar sa revenim la oile noastre ...tranzistorul original stie 1500v / 600v / 10a / 63w . 2sc5588 nu e rau ca parametri , insa eu personal nu-l recomand dintr-un singur motiv ...fiind un tranzistor toshiba , el este din start predispus la piratare de catre onorabilii chinezi , astfel incit nu poti fi absolut deloc sigur pe ceea ce bagi in burta tvc-ului . recomand tt2062 , intrucit este superior la toate capitolele fata de cele 2 tranzistoare enuntate mai sus , precum si multumita faptului ca are niscaiva elemente anti-piratare . Link spre comentariu
Vizitator Dan Cluj Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Citez raspunsul dat de Saimon srl Cluj:"nici nu mi-l ia programul la nici un furnizor,din ,Polonia(TCE)si Germania)".Multumesc de sugestie,cu 2062.Desi i-am spus clientului ca tv.-urile cu diagonale mari nu sint fiabile insista sa-l repare,spune ca la cel de 51cm nu vede bine ?! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 De ce nu sunt fiabile cele cu ecran mare? Link spre comentariu
krotal Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 TT2062 se gaseste la adelaida si costa 18lei.....http://www.adelaida.ro/tt2062.html Link spre comentariu
naetv Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 ce sasiu este acest tv Watson ? astia au folosit sasie turcia , cel putin la 51-54cm , poate si la cele mari tot de acolo au luat sasie - daca nu este de 100hz , chiar si la diagonale mari turcii au folosit tz mai putin pretentiosi si au functionat daca in tv este un tranzistor de 6-7A si nu il ai si pui unul superior de 10A nu trebuie ca urmatorul sa puna de 15A , sa reziste , fara a vedea care este originalul si de ce se arde ex : intr-un JVC cu tub 66 si sasiu 11AK19 are un D2579 ca final linii , cotat la 1500V 8A Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 La Farnell, MD2001FX fabricatie ST costa 5,5 lei (la 1 buc.). http://ro.farnell.com/stmicroelectronics/md2001fx/transistor-npn-700v-12a-isowatt218fx/dp/2344076?ost=md2001&categoryId=700000004650 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 vedeti dvs ca faceti confuzie , stimate domn ! in aparatul original este montat st2001fx , nicidecum md2001fx . Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 in afara de fabricant, nu cred ca este vre-o diferenta intre st2001fx si md2001fx! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 in monitoarele crt sant tranzistori tapeni si ok Link spre comentariu
naetv Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 vedeti dvs ca faceti confuzie , stimate domn ! in aparatul original este montat st2001fx , nicidecum md2001fx . in afara de fabricant, nu cred ca este vre-o diferenta intre st2001fx si md2001fx! este acelasi producator , cam aceleasi caracteristici , MD - new MD product series show improved silicon efficiency pare ca este serie mai noua http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/196784/STMICROELECTRONICS/MD2001FX.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112086/STMICROELECTRONICS/ST2001FX.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Am dat informatia relativ la tranzistorul MD nu numai pentru ca ar fi apropiat ca si caracteristici si ca este ieftin, ci mai ales pentru ca este dintr-o sursa sigura, spre deosebire de ceea ce se circula prin magazinele locale pentru depanatori. Stiu ca depanatorii in general nu apeleaza la acest gen de magazine, dar nu strica din cand in cand sa verificati si aceste surse de componente. Altfel, cum s-a scris mai sus, tranzistoarele din monitoare sunt foarte bune si pot fi folosite in TV-uri. Link spre comentariu
Vizitator Dan Cluj Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Este un sasiu 11ak,scuze nu mai retin ,azi pun un tranzistor din monitor.Revin cu detalii(ce sasiu,ce tranziztor am inlocuit,etc.) .Va multumesc pentru raspunduri.Va salut cu respect. Link spre comentariu
