tv.TOSHIBA 21N21E2
marian_hmm
Componente.   mcf195c80ecf013c, tda8174a, stv2248h, an5276.   memoria e un smd 24c... nu se mai poate citi nimic altceva. sasiu.ccp-6400s    sau tmc572d scrie ambele date linga trf.linii .f01-21b002.
problema.  am pe d522. 165v,   pe d526.  32,5v,  pe d516.  7,2v.  pe d513.  5,1v . sursa are un tiuit  si intra in protectie cam la 10 secunde.
Am gasit c539.  de 10uf/50v   avind 7,49uf/2,2ohm pe esr ,am schimbat optocuplorul 817,si am observat ca semireglabilul vr501 nu imfluenteaza cu nimic tensiunile din secundar .Am verificat atit primarul sursei cit si componentele din comanda optocuplor, dar totul pare bine, totusi nu este.
Am legat un bec pe B si tensiunea scade la 10v ,e clar ca sursa nu e ok.
Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva cu o schema sa aflu ce valori au tzenerele dar si celelalte diode pe care nu scrie nimic.
  • Răspunsuri 2
  • marian_hmm
  • dan-a2
Zile populare
