Tv Eurosky,sasiu 11AK30A14
ivan.florin2012
Va salut cu respect.Stiu ca nu mai este te actualitate acest sasiu,dar trebuie reparate in continuare.Acest tv a venit cu defect ....lipsa imagine dar cu sunet (defect dezbatut pe forum de mult timp).Am inlocuit C619/100nf...tr driver Q601-Stx112,quartu 4,43, filtraje din secundar si tv-ul a pornit si tinut in proba toata ziua  OK...Dar a doua zi manifestare defect ....acelas  (sunet da /imagine nu )   ledu trece din rosu in verde si nu pornesc liniile ......in baza lui Q601-Stx112  sunt +1,4V in loc de -1,2V.Daca il desfac din nou,dupa ceva masuratori porneste iar.
De mentionat ca sasiul l-am verificat in proportie de 95% de lipituri reci .Poate ma ajutati cu o idee ce pot face sa rezolv acest tv.
Va multumesc anticipat.
Vizitator Dan Cluj
Fiti mai clar.Una e sa nu porneasca liniile si alta sa nu apara inalta tensiune.Sasiul e facut cu reactie.orice problema cit de mica duce la anularea liniilor din sincro.De obicei consumuri marite in secundare,in vertical,in final  video,in transformatorul de linii,sau tensiuni gresite sau nestabilizate din sursa.Daca se aprinde ledul verde si sta inseamna ca partea de comanda e ok.Sa vedeti de unde e defectul separati cele doua,comanda si finalul linii,decuplati BU si puneti osciloscopul pe baza  si colectorul  prefinal.
Intradevar,de 3-4 zile de cand il chinui am auzit 2 descarcari FIT sub trafo linii( oare asta sa fie cauza).Dar azi l-am pornit de circa 20 de ori si porneste ,si  functioneaza corect.Dar maine iar surpriza (sunet da/imagine nu).
Verificat laSTV2248 pin 48 H-sync 0,9v..la Q601-STX112 in baza +1,4v in loc de -1,2v ,in colector prefinal 1,1v atunci cand nu pornesc liniile,..... dar dupa citeva msuratori porneste si nu se mai opreste.
si cum zicea nea dan de n ori....condul de 100n din baza la masa.....devalorizarea lui duce la ...ba pornesc liniile ba nu sau nu mai pornesc deloc.
Vizitator Dan Cluj
Am notate ceva tensiuni si semnale la jungla si prefinal,dar nu sint la mine unde locuiesc acum.Sa inteleg ca nu aveti osciloscop.Chiar daca pentru unii e depasit eu il foloseam destul de des in cazul sincro vertical si orizontal.In special la 11ak30 decuplam finalul si vizualizam semnalul de comanda.Daca era ok jumatate problema era rezolvata.Am intilnit multe cazuri cind STV-ul era defect.Din amintiri(nu am schema in fata)verificati si tensiunile de alimentare,,sint pe doi pini diferiti ,7.5v minim,plus 5v(4,8)pentru partea digitala tensiune care banuiesc ca e buna daca executa comenzi.In momentul cind intra in protectie(banuim ca asta e defectul)procesorul comanda intrruperea alimentarii junglei.M-am uitat mai atent la ce-ai postat.Sunet da IMAGINE nu,Una e imaginea si alta e INALTA TENSIUNE..Posibil sa aveti inalta dar nu aveti filament.Am intilnit frecvent la 11ak30.Un alt defect poate fi tubul,,de aceea decuplati pipa de pe el si placa cu finalul video de pe git si incercati in aer,Pipa de inalta sa fie la distanta de parti metalice.poate apare HighVoltage.
Condensator C613 din baza BU-ului defect.Pe langa defectul de distrugere a BU-ului acest tranzistor mai da si acest defect,defect gasit si de mine si dupa ce am schimbat tot ce tine de acest defect inclusiv si jungla STV2246 am schimbat acest condensator si tv-ul si-a revenit
c613 e clasic de acum,se schimba obligatoriu chiar daca tv-ul a venit cu alt defect,se monteaza mimim 22mf--47 mf 63v, c619 trebuie schimbat cu mimim 150nf,are valoare foarte critica e deajuns sa aiba cca98nf si nu mai pleaca fitul,
Vizitator Dan Cluj
D-le Ivan va rugam reveniti cu raspuns,bineinteles ca nu urgent daca s-a "rezolvat" aparatul.Ne-am ales o meserie deloc usoara si orice informatie si raspuns sint binevenite.
Daca ai aceeasi problema, refa prima data toate lipiturile la jungla.....scuteste de multe batai de cap.
  • 1 lună mai târziu...
Revin la acest topic dupa ceva timp sa nu raman dator cu raspuns si rezolvarea.
Am inlocuit STV- ul  ,R426-2k2,  tr driver STX..,  C..100nf  ,C613/47mf,..
Rezolvarea a fost inlocuirea luiC636/33mf (pe placa 47mf) pin 10 trafo linii.
Va multumesc tuturor pt implicare .
Toate cele bune.
Tot respectu dn-dan,dar tv-ul nu mai pornea adoua zi.Atunci cand functiona.., OSD-ul era ok(afisa normal).Dupa inlocurea c-ului tv-ul functuoneaza de 2 saptamani.Alta componenta nu am inlocuit.
