tv bluesky sasiu 11ak36
marios013
eu am patit cu un sasiu 11AK30 care astea merg cu memorie goala deci un sasiu de asta nu a vrut cu memorie goala pornea dar vedea imaginea alb negru fara dump original am postat pe forum si mia trimis un coleg dumpuri dar sincer nu am putut proba ca la luat asa ca nu a mai avut rabdare are dolce tv antena satelit si am fost la ei si am rezolvat prin schimbare din decodor dintro norma in alta nustiu cum sai spun din compozitevideo cum era am setat RGB si a revenit culorile dar cu memorie goala ca nam avut dump in momentu respectiv si am incercat cu vreo 10 dumpuri si nimic dar este bine ca am rezolvat intrun felmacar sa vad clienti multumiti asta este scopul meu in viata cind vad clienti multumiti atunci sint si eu multumit
mie imi place meseria pe care o practic dar cind vad clienti multumiti atunci eu sint super multumit toate cele bune ca am mai umplut o pagina in plus in loc sa ajut un coleg dar asta este asta sint eu cu stima la modelatori daca am gresit imi cer scuze
Editat de Harhas Florin
  • Răspunsuri 23
  • ROBEERT
    7
  • Florinel TV
    6
  • marios013
  • Toni Marginean
Si eu la fel zic. Ghinioane d-astea patesc numai cu clientii pe care vreau sa-i servesc. Parca-i scris.
nu la mine se intimpla numai la clienti care sint zgirciti la cei care nu negociaza pretu merge mult si bine
eu cred ca ai parte de un defect provocat la schimbarea selectorului sasiul ak36 fiind foarte firav se poate fisura daca nu lucrezi cu finete, urmareste cu o lupa puternica toate traseele de pe langa selector sau smd-uri zburate,  ca depanator mi-e greu sa cred ca nu  ai un selector de proba cu scl ,sda acesta fiind folosit pe multe tv-uri
Eu stiu ce spuneti, intr-adevar, sunt multe feluri de tunere I2C, dar nu vin pin la pin.
Buna seara stimati colegi. TV rezolvat.
Observatie: am dat FF la memorie ( stergere ) si apoi am bagat-o in TV si am incercat sa memorez nivelele contrast, culoare, lumina, etc. si apoi am citit memoria pe calculator si surpriza: procesorul nu a scris-o. A ramas tot FF ( goala ). Prin asta rezulta ca SCL si SDA de la procesor nu lucreaza nici cu memoria nici cu tunerul. Cam mirosea a procesor dead. Am decuplat SCL si SDA la tuner, am memorat iar niste date, citesc memoria si observ ca procesorul i-a scris datele. Concluzia, selectorul de canale s-a defectat de tot. Am pus alt selector de canale si TV-ul functioneaza perfect.
Pacaleala asta am luat-o deoarece tunerul s-a defectat de tot dupa schimbare. Ma gandeam ca tunerul universal cine stie cum o fi trimis vreo tensiune anapoda pe SCL si SDA si a " curentat " procesorul. Nu ma mai mira nimic in depanarea de zi cu zi.
Multumesc tuturor pentru idei. :ewryt45w
eu cind suspectez selectoru trag altu cu fire bineinteles scos cel de pe sasiu si daca merge il montez daca nu pun altul deci tras cu fire separat
linga sasiu
si la alte sasiuri face probleme Fi de la selector si atunci pun fir ecranat si nu mai face probleme
tras cu fire si nu montat pe sasiu
linga sasiu
Treaba cu cablul ecranat la iesire FI selector - intrare FI cale comuna am fost nevoit si eu s-o fac cand am adaptat un tuner hiperbanda la o " babaciune " de TV " cu carcasa de lemn ". Pana sa ii pun cablu ecranat se vedea imagine cu moire si dupa ce i-am pus cablu ecranat pe FI, a disparut moire-ul. La dracia asta de 11AK36 m-a dus in deruta ca a crapat " ca vaca in lucerna " tunerul. Care o fi fost motivul, bunica stie ca doar nu l-am scos cu tarnacopul. Asa a vrut el sa crape.
