giongiu Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Inductanta e proportionala cu diferenta de tensiune intrare-iesire. Pentru o tensiune de intrare de 12V,asa ochiometric, cred ca merge si 22 micro...Poti chiar incerca si compari eventual randamentele. Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Inductanta e proportionala cu diferenta de tensiune intrare-iesire. Nu tocmai , păstrând celelalte elemente neschimbate inductanța este maximă când Vin = 2*Vout ( vorbesc , desigur , de o configurație buck ) . Link spre comentariu
giongiu Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Poate am gresit totusi undeva...Am calculat inductanta pentru doua tensiuni de intrare, dublul celei de iesire, adica 10V, respectiv 20V. Mi-a dat o inductanta la 20V, mai mare de 1,5 ori, ca la 10V. Cum variatia de curent, curentul maxim si frecventa sunt aceleasi in ambele cazuri, inductanta e direct proportionala cu produsul dintre umplere si diferenta de tensiune intrare-iesire, repet, daca n-am gresit pe undeva... Editat Mai 23, 2015 de giongiu Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Scuze , m-am exprimat imprecis . Vin o presupuneam constantă, exprimarea corectă era L este maxim când Vout = 0.5*Vin . Matematic e tot aia , sensul însă s-a denaturat. Deci , pentru clarificare , voiam să spun că nu diferența absolută dintre intrare și ieșire singură determină mărimea inductanței . Să exemplific cu Vin = 20V , Vout = 5v și 10V , delta I = 0.2A și frecventa 50kHz deci T = 20µs. 1. Vin = 20V , Vout = 10V; L = 10V*10µs/0.2A = 500µH la o diferență de tensiune intrare - ieșire de 10V. 2. Vin = 20V, Vout = 5V; L = 15V*5µs/0.2µA = 375µH la o diferență de tensiune intrare - ieșire de 15V EDIT . În cazul discutat în topic, cu Vout = 5V și Vin variabil , e corect, inductanța crește cu Vin-Vout . N-am fost atent la postările anterioare deși le-am citit. Editat Mai 23, 2015 de UDAR Link spre comentariu
giongiu Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Discutam totusi despre un incarcator de telefon, unde tensiunea de intrare poate fi variabila, uneori chiar in limite largi, de ex integratul folosit de Mihai admite max 76V, dar cea de iesire e fixa, 5V.Oricum, m-am grabit in a recomanda 22 microH, e prea putin, variatia de curent e mult prea mare. Editat Mai 23, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Marius m-am uitat acum pe poze, nu mi-e clara conexiunea de la semireglabil, dar cred ca este ok, in rest totul pare in regula mai putin dioda pe care ai pus-o invers... Trebuie cu plusul catre pinul 2, si plusul este la capatul unde este dunga aia alba. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 Am inversat dioda, dar tot n-am gasit o sursa de 20V sa fac testul. Merge cu asta ? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Din cate vad acolo, ai o iesire de 13Vca si una de 22Vca, corect? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 (editat) Intre 13 si 20 parca, are mai multe ieşiri, dar are curentul foarte mare. O sa pun o poza cu tensiunile măsurate de mine.EDIT: DA,am si o tensiune de 22vca Editat Iunie 10, 2015 de marius.dumi Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Curentul suportat de traf poate fi oricat de mare, nu are importanta, regulatorul va consuma doar atat cat este limitarea sa, adica mai putin de 0,5A. Cauta un secundar intre 15 si 18Vca daca tot zici ca are mai multe iesiri. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 L-am legat la 19Vcc si a iesit fum dintr-un condensator de 470uf .. Am gresit pe undeva ? Poza1 Poza2 Link spre comentariu
mdorian Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Pare cam mic, esti sigur ca are tensiunea necesara? L-ai pus cu polaritetea corecta? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 Condensatorul ? Este 470uf/25v . Da, l-am pus corect. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Esti sigur ca l-ai pus la 19Vcc masurati? Esti sigur ca acea tensiune era valoarea masurata dupa redresare si filtrare? Si condensatorul era nou? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 19Vcc masurati dupa redresare. Ce-i drept nu i-am pus filtrare. Da, condensatorul era nou. Link spre comentariu
