marius.dumi Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 In locul diodei UF5408 pot pune un SB360 ? Imi mai lipsesc semireglabilul, rezistenta 0,33 Ohm si condensatorul 470nF. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Da poti pune SB360, este chiar mai buna. PS: In Craiova nu exista magazine de componente? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Mai 15, 2015 Autor Partajează Postat Mai 15, 2015 Perfect. Ba da, chiar foarte multe, inclusiv adelaida. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Atunci cu siguranta ai deunde achizitiona componentele. Cand le strangi pe toate fa-le o poza si pune-le aici, sa se vada ce scrie pe fiecare, ca sa fiu sigur ca ai ceea ce trebuie. Link spre comentariu
giongiu Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 O alta variata pe care o pot sugera (evident folosita de mine pentru mai multa incarcatoare pentru telefoane mobile) este MAX5035. Se gaseste ceva mai greu la noi, dar eu cred ca merita banii. PS: varianta sugerata de mine are avantajul dimensiunilor, care pot fi sau nu luate in considerare. ce pot zice e ca eu am integrat tot montajul cu tot cu conector usb intr-o carcasa de stick de 8Gb.E interesant integratul MAX5035, admite peste 60V la intrare. Adica s-ar preta pentru un incarcator de la 48V. Am un acumulator pentru scuter si barca, Lifepo4, 48V/20Ah, vreau sa-mi fac un incarcator pentru telefon si camera foto. Unde ai gasit integratul, la TME are doar smd ? Mai lasa-mi te rog nr de telefon, l-am pierdut. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Mai 15, 2015 Autor Partajează Postat Mai 15, 2015 Semireglabil nu am gasit decat de 2k .. are ceva ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Nu are nimic bineinteles, reglezi din el pana obtii tensiunea de iesire dorita ( 14,4V ). Pare in regula ( bravo pentru poza, si totodata multumesc ), cu o singura curiozitate, nu stiu de ce rezistentele alea de 0,33, sau mai bine zis culorile lor par mai degraba portocaliu-maro, poate e doar o iluzie optica si in realitate chiar este portocaliu-portocaliu, si atunci e perfect. In rest nimic de comentat, poti sa te apuci de montaj, il poti pune pe o placuta de test ca sa nu te mai chinui cu cablaj. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Mai 15, 2015 Autor Partajează Postat Mai 15, 2015 Asa par culorile, dar sunt portocaliu-portocaliu . A doua banda e mai stearsa si deaia se vede asa . Asa am crezut si eu dupa ce am iesit din magazin Mai am o bucata dintr-o placa de test, probabil pe ea o sa le montez. Revin cu poze Duminica. Multumesc pentru informatii ! Link spre comentariu
Marian Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Ok pai era doar o nelamurire a mea, nu am intentionat sa insunuez ceva nepotrivit la adresa ta ( departe de mine gandul asta ), eram doar curios Spor la lucru, si unde ai nelamuriri baga intrebari aici. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Doar poza asta am apucat sa i-o fac, ca l-am uitat la tara. O sa revin cu altele. Nu l-am testat dar sper sa mearga. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Inainte sa-l testezi mai fa-i ceva poze din mai multe unghiuri, inclusiv una cu partea de dedesubt, sa fim siguri ca ai respectat schema cat privesc conexiunile, e bine sa previi in loc sa tratezi. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Salut, desi sunt nitel offtopic prezint si eu montajul cu integratul recomandat de mine mai sus, MAX5035B. Eu la aplicatii de genul asta prefer circuitele integrate cu bucla de reactie interna (nu ma intreba de ce ). Oricum deja s-a ales directia pe acest topic. Dimensiunile PCB sunt 20mmx50mm, dar se poate reduce foarte usor suprafata la jumatate. Randament circa 90%, (estimativ), pe bobina cred am ceva pierderi deoarece nu am facut-o cu conductor litat (am facut-o rapid). Am facut teste si 12V la intrare si la 30V si se comporta excelent. Link spre comentariu
giongiu Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Apropo de bobina, m-am uitat de curiozitate ce recomanda producatorul... http://www.farnell.com/datasheets/1681909.pdfPe intrare n-ai mai pus electrolitic ? Editat Mai 23, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Da, trebuie bobina calumea pentru 125KHz , genul asta de circuit e facut sa fie integrat pe o placa alaturi de alte componente una langa alta. Dar eu cred ca se pot obtine rezultate bune si cu o bobina facuta manual, cu litzwire si bobina corespunzator pe un miez de ferita. Am lasat loc sa pun electrolitic, dar cum jonglam cu tensiunea nu am gasit unul mai mare de 16V (eu lucrez in ultima vreme cu tensiuni foarte mici) si nu am gasit un condensator cu o tensiune nominala mai mare. Am gasit bobina asta printre piesele mele: http://ro.farnell.com/coilcraft/xal5050-223mec/inductor-pwr-22uh-3-4a-20-11mhz/dp/2289075 poate ar merita sa fac un test, desi e inductanta cam mica... Editat Mai 23, 2015 de Vlad Mihai Link spre comentariu
