Incarcator telefon de la acumulator 12V
marius.dumi
...MC34063 nu da mai mult nici teoretic , 1,5A e curentul de varf in comutatie cceace e cu totul altceva...
Si care este acel curent de varf la regulatorul buck? Sau altfel spus ce anume il impune?
Sau hai sa o luam altfel, se da un regulator buck cu Iout 1A, deltaI de 0,2Iout, care este Iv?
 Dar te uiti in fisa de catalog la pagina 11 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF o sa vezi ca curentul de iesire e calculat la 0.5 din curentul de varf. Adica750mA. Te inteleg ca intr-o lume ideala curentul de iesire ar putea sa fie infinit de aproape de cel de varf.
 In cazul real proiectantii au avut motivele lor sa nu recomande un curent de iesire mai mare , probabil pentru ca peste 1A tensiunea colector emitor a tranzistorului de iesire fiind pe la 1,6..1,7v  se depaseste puterea maxima disipata pe capsula
 1,1 A dar poate imi arati si mie un circuit real cu tranzistor pe iesire cu Imax 11A care e proiectat sa dea 10A.Nu mi-as alimenta inima artificiala cu el.
Editat de mdorian
De acord, numai ca tocmai te-ai contrazis singur, pentru ca:
...Teoretic ar fi trebuit sa aiba 500 de mA ( MC34063 nu da mai mult nici teoretic...
PS: Nu a recomandat nimeni sa se mearga cu maximul absolut admis, ci am spus, ca se pot face calcule exacte pentru tot, asa ca te rog nu fii recalcitrant.
Editare ulterioara:
Hai sa venim cu un exemplu practic, am sugerat ca sa se foloseasca un MC34063 pentru a realiza regulatorul de incarcare al acumulatorului de 12V/3,3Ah. Pun direct schema sugerata si exemplific o metoda de calcul:
Posted Image
Avem asa iesirea stabilita la 14,4V, alegem un curent continuu la iesire de 0,4A ( suficient, avand in vedere capacitatea redusa a acumulatorului ), tensiunea de alimentare 20V, trebuie calculat C1, L1 si R2, adica CT, inductanta serie si valoarea shuntului.
Incep direct cu C1, in pdf-ul MC34063 se poate gasi un tabel cu formule care, urmate pas cu pas redau valorile necesare, se poate incepe prin alegerea unei frecvente minim dorite si in functie de ea si de raportul Ton/Tof rezultat din formula, se determina Ton si apoi cu valoarea lui se calculeaza CT dupa formula:
Posted Image
Eu fac mai simplu, aleg CT si inversand formula de mai sus aflu pe Ton:
Posted Image
Si daca aleg C1 la 470p atunci Tonmax devine 11,75uS. Acuma inductanta, in tabel formula este:
Posted Image
Vin este alimentarea de 20V, Vsat este caderea pe darlington-ul intern care conform pdf la cei 0,4A este de cca 1,5V, Vout 14,4V, iar Iv este curentul de varf, care in tabelul din pdf este indicat a fi 2*Iout, deci 0,8A, asadar inductanta, iar Tonmax este 11,75uS, deci inductanta este:
Posted Image
Este valoarea minima pe care trebuie sa o aiba L1. Mai ramane R2 care este shuntul, conform tabelului din pdf valoarea sa este:
Posted Image
Deci 0,3/0,8=0R37, dar nu avem valoare sandard la 0,37, se poate merge pe 0R33 sau 0R39, valorile standard cele mai comune, alegetyi fiecare cum doriti, eu merg pe 0R33, ar trebui sa fie de minim 0,5W.
Ar mai fi divizorul R1 si R3 de la reactie, pe R1 pica referinta de 1,25V, si prin alegerea unei valori prestabilite la ea, se poate determina si R3, in functie de tensiunea de iesire dorita este posibil sa fie necesare calcule cu diferite valori ale R1 pentru a putea acomoda o valoare standard cat mai apropiata la R3. Pentru precizie se poate merge pe o rezistenta inseriata cu un semireglabil la partea de sus a divizorului ( R3 ), si avand in vedere raportul divizorului ce nu prea este compatibil cu valorile standard ( sau cel putin esu nu prea am gasit combinatii care sa ma multumeasca ), asta recomand si eu, deci R1 470R, iar R3 va fi compusa din 4k7+1k ( 1k=semireglabil multitura ).
C4 si C2 pot fi 470uF cu impedanta scazuta, avand in vedere aplicatia, C5 este facultativ, C3 insa este necesar si recomand minim 0,1uF ( eu pun 0,47uF ). Si schema devine:
Posted Image
Pare complicat dar nu e deloc asa, toate componentele sunt ieftine si se gasesc usor. Montajul se poate face fara probleme pe o placuta de test, inductanta se poate realiza pe un tor galben cu alvb recuperat de la o sursa ATX, condensatorii electrolitici este preferabil sa fie noi dar in cel mai rau caz se pot recupera tot de pe la sursele ATX dar nu fara a fi verificati pe ESR-capacimetru, pentru a confirma atat capacitatea cat si ESR-ul scazut ( sub 40m Ohm => 0,04 Ohm ).
Prima data ma refeream la adaptor , pe el scria 500 de mA a doua oara la circuitul integrat , nu e nici o contradictie poate sa dea atat si nu mai mult. Initial am cautat o solutie pentru un curent mai mare fara sa schimb integratul dar ma complicam prea mult si atunci l-am folosit pe celalalt pentru ca oricum aveam cateva cumparate pentru un alt proiect in care s-au comportat foarte bine. La 1,5A merg aproape reci pentru ca folosesc mai eficient tranzistorii de comutatie.
Ete scartz, ai spus clar, 0,5A si apoi ca MC nu poate mai mult, si ulterior ca se poate obtine de la MC un maxim de 750mA... adica haide sa ne asumam ce spunem, eroarea nu e o problema, ci mai degraba faptul ca o negi.
In fine, am editat ulterior postarea anterioara si am pus acolo un exemplu practic, cu un incarcator pentru acumulatorul lui Marius. E doar o sugestie dar e simplu si foarte ieftin de realizat, deci dupa parerea mea merita.
Eu zic că vă cam riscaţi cu AP34063 în rol de încarcator de telefon, am şi eu unul, şi stă cam fierbinte IC-ul cu un consum de 500mA si 12V pe intrare, dacă se face "sârmă", rămaneţi fără telefon.Mult mai sigură ar fi o sursă bazată pe LM2576-5.
Nu am zis sa se incarce telefonul cu el ( MC34063 ) desi cu asa ceva incarc in masina telefonul dintotdeauna, si niciodata nu s-a ars, n-are de ce atata vreme cat il faci cu cap, asta nu intelegeti voi, ci am recomandat ca el sa incarce acumulatorul.
Ca sa fii multumit recunosc ca m-am exprimat neclar. Pe undeva ai pierdut firul, e vorba de un telefon cu incarcare USB nu de un acumulator separat. Nu prea mai sunt telefoane sa se incarce la 400 mA in ziua de azi.
Salut !
Detin un acumulator 12V 3.2Ah si as vrea sa incarc telefonul de la el in caz de urgenta (la tara de exemplu cand se ia curentul) .
Ce schema imi recomandati pentru incarcarea telefoanelor (o sa folosesc un port usb), respectiv pentru incarcarea acumulatorului ?
Am si un regulator de tensiune L7905CV . Ma pot folosi de el ?
Multumesc!
E chiar prima postare de pe topic!
Comparat cu 34063, chipul propus de mdorian este mult mai elegant si poate fi pus intr-un montaj mult mai compact. Am testat un astfel de chip (familia TPS de la TI) si era abia un pic caldut la 4A. Dioda ce era mai calduta. Chipul era cu limitare la 5A. Nu l-am dus pana la limita, dar 20W pe 20x40mm este impresionant. Bobina era 6×6×6mm. Seria XAL de la Coilcraft. Practic, incape in priza auto.Pentru curiosi, seria TPS are chipuri care pot livra peste 10A, unele date la 25A. Insa nu am reusit sa fac nici un design (in Webench) care sa mearga la cei 25A. Webench-ul face inclusiv simularea termica pe un cablaj predefinit.
Am cumparat un 34063ap1 . La o alimentare de 14-15 V (e un redresor auto normal) ce valori trebuie sa aiba rezistentele si condensatorii ?
Specificatiile acumulatorului :
Sealed Lead Acid Battery
Constant voltage charge (25˚C)
Cycle use 14.4 - 15.0 V
Standby use 13.5 - 13.8 V
Initial current 0.96 A
Schema lui Marian e buna cu valorile care sunt. totusi trebuie sa gasesti alimentare aproape de tensiunea specificata. E dificil de facut un stabilizator de la 14..15V la 14,4 , Pune un condensator de 1000 uFsau ce ai pe acolo pe iesirea redresorului  si vezi daca nu cumva  creste tensiunea la macar 18V. Avand in vedere ca sarcina e mica s-ar putea sa mearga. Daca obtii macar 16V atunci poate modifica Marian calculele si schema dupa figura 13b de la pagina 8 care accepta o diferenta mai mica intre intrare si iesire
^Subscriu la sugestia lui @Mdorian, Marius pune un condensator electrolitic de 1000uF, sau mai mare, de care gasesti, de proba, pe iesirea redresorului ala al tau apoi masoara cu un multimetru setat pe Vcc, ce tensiune gasesti si spune aici, in functie de rezultat vedem apoi ce-i de facut.
Pentru a arata ca nu vorbesc in plus, am pus pe breadboard schema calculata de mine mai sus cu MC34063, am folosit exact valorile sugerate in schema, la inductanta am folosit un tor micut T68-52D:
Posted Image
Torul are dimensiunile:
D=>17,5mm ( diametrul exterior )
d=>9,53mm (diametrul interior )
I=>9,4mm (inaltime )
Culori Verde+Albastru, iar permeabilitatea este de 80n. Schema cere 60uH, cunoscand permeabilitatea torului, si inductanta necesara, se poate calcula foarte usor numarul de spire necesare:
Posted Image
In cazul de fata avem:
Posted Image
Am folosit sarma de 0,6mm pe care o aveam la indemana, dar se poate folosi si mai subtire avand in vedere curentul mic, n-am stat sa calculez cam ce ar fi cel mai potrivit, am pus ceva ce am gasit mai rapid. Asta e inductanta rezultata:
Posted Image
Si valoarea masurata cu puntea LC:
Posted Image
Schema cerea minim 60uH, nu impune fix aceasta valoare, deci un pic mai mare este cu atat mai bine. Am completat apoi montajul pe breadboard si iata paienjenisul:
Posted Image
Am alimentat si am reglat tensiunea la 14,4:
Posted Image
Alimentarea se face din sursa mea de laborator descrisa la unul din proiectele mele de pe forum, i-am dat undeva spre 20V, consumul in gol cam 20mA conform afisajului:
Posted Image
Limitarea este cam la 0,53A:
Posted Image
La acest curent maxim de iesire, consumul din sursa este cam 0,35A:
Posted Image
Am folosit dioda MBR20100CT, doar una din cele 2 din capsula. Randamentul masurat in sarcina maxima este de cca 80%, temperatura capsulei MC34063 in sarcina maxima se stabilizeaza undeva pe la 50-53*C ( oscileaza in jurul acestor praguri ). Temperatura torului in sarcina maxima se mentine undeva sub 30*C, ventilatia este in mod evident naturala. Nu exista zgomot in inductanta la interventia limitarii, temperatura aia de 50*C a capsulei MC mi se pare ok, si probabil ar putea fi diminuata cu lipirea unui soi de radiator micut, temperatura torului evident nu poate reprezenta o problema, si deci cu siguranta poate fi folosit unul mai mic ca si dimensiuni, deci se poate obtine un montaj mai compact. Shuntul a fost o rezistenta de 0R33/5W bobinata ca din asta aveam insa recomand din cele chimice, n-are rost sa mentionez temperatura shuntului. Adica se poate, foarte simplu si foarte ieftin, vorba ceea 3 lulele, si 3 surcele, si-ai pus de-un regulator heftin si bun.
