sd card & usb/storage
fwfw
vreau sa stiu daca pot sa instalez windowsul pe un stick sd sau pe un usb/pen ca sa nu mai am hard pe calculator , am calulator si lector de memory stick intern ,ma-r interesa mai mult daca ar merge pe usb pen ca am vazut unul de 12G,stick mai mult de 8G nu am vazut vreu sa fac asta ptr a putea monta calculatorul pe masina si implicit chestia asta ar reduce consumul . Si daca stiti vre-o placa de baza care sa aiba tv/out, deci nu placa video sa aiba tv/out , ci ce de baza .,
  • Răspunsuri 9
  • fwfw
    5
  • ionut20
  • one
  • George(sb)
Zile populare
Exista un Win care poate fi rulat de pe cd.Eu mai folosesc Slax, o versiune Linux care ruleaza de pe CD si poate si pusa si pe memory stick.Problema este ca daca se foloseste memory stick-ul pentru swap, exista posibilitatea sa se distruga.Cauta pe net Live CD.
ce este swap? si de ce sa se distruga stick-ul daca ruleaza xp -ul pe el ca am vazut ca poate fi formata in fat sau ntfs ? am un stick de 2 G SI AM SA INCERC SA INSTALEZ XP INCERCAM MAI DE MULT DAR AM DATE PE EL ?
UITE CE AM GASIT : An USB-Stick refuses its function, after approximately 100.000 writing-processes. Assuming that the system needs only two writing-processes every second, an USB-Stick holds nearly 60 Days (8 hours of working).Due to this disadvantage we advice you to use an USB-harddisk.
Stick-ul USB nu este memorie tip RAM, este FLASH. La FLASH ai un numar limitat de scrieri (de obicei intre 10.000 si 100.000).Asta nu este o problema daca il folosesti doar la salvari manuale si la transfer de fisiere pentru ca nu ai cum sa scrii de 100.000 de ori pe el.In schimb, daca scrierea o face in mod automat un program, cum ar fi in cazul fisierului de swap pt. windows, poti ajunge lejer la 100000 de scrieri.La asta se refera articolul cu swap-ul pe stick.Vezi ca win functioneaza si daca ii dezactivezi fisierul de swap. Nu stiu cat de des scrie pe stick daca nu are swap.De ce nu-l intrebi pe Bill Gates? Am auzit ca e pe aici astazi. :weedman:
ok,thanks am inteles ceva despre folosire stick-ului ca hard am SA TRIMIT UN MAIL LA MICROSOFT SA VAD CUM STA TREABA CU SWAP-UL OPRIT . dar daca copiez acel fisier slax pe stick se intampla acelasi lucru sau nu . si cate ceva despre xp usb edition poti sa imi spui.
Vizitator Amos
este winxp pe stick.il am si functioneaza perfecttot ce_ti trebuie este un stick de 128mmai ai nevoie de cd-ul cu win xp si programul pebuilder3110sistemul bootabil ti-l faci chiar tu pe stick cu programul respectiv care extrage din winxp tot ce tine de boot si sistem de operarefoloseste pentru formatarea stick-ului usb format tools de la hpe mai bun decat formatarea din winde fapt nici nu reusesti sa-l faci bootabil cu formatul din wintoate programele la gasesti pe net.sunt freemai putin winxp pentru care trebuie sa ai licentabafta multa
aha, probabil de aceea mp3 playerul meu a inceput sa dea rateuri dupa 2 ani de utilizare zilnica.......
ok am reusit cu acele program si merge deci paractic acesta este un sistem de operare ?, acum mai pot aparea acele probleme cu fisierul swap . daca as putea instala software pe penul usb .
