amudsen Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Eu pun o sticla de otet in masina, o las o noapte, a doua zi dau pe o spalare rapida. Vechea masina a rezistat 10 ani, fara calcar. Interesant ca la evacuare gaseam in sita de la pompa bucatele mici de calcar, deci otetul isi facea treaba. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) Corect, colegul amudsen! Ba chiar nevasta-mea a observat ca dupa ultima clatire cu otet, rufele ies mai pufoase si mai matasoase, are efect de Cocolino! Si nu degeaba, bunica se clatea pe cap dupa ce se spala, cu apa si otet! Alta utilizare cu rezultate bune a otetului, este turnarea a aprox 1 litru in wc-ul cu depuneri de piatra. Se lasa peste noapte cu capacul pus, a doua zi cu peria pt wc, se freaca usor, apoi se trage apa, depunerile de calcar dispar ca prin farmec! Editat Mai 11, 2015 de Untold Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 In locul otetului puteti folosi sare de lamaie(acid citric),este mai scump,insa spala inclusiv rugina . Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Degeaba se foloseste otetul daca se face o spalare rapida. Pentru eficienta se pun 2 litri de otet in cuva , se lasa cca 30 min dupa care se face o spalare la 90 de grade, altfel irositi degeaba otetul fara nici un efect. Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Domnilor colegi, credeti ca eliminati acel calcar, depus dupa x ani de spalat al masinia, cu un litru de otet sau de acid citric? Este o uzura normala a unui aparat electrocasnic. Chiar si cu Calgon nu se realizeaza nimic. Acest produs nu are in componenta decat soda calcinata. Cu ce va impiedica acea depunere de calcar? Nu se mai invarte masina? Nu se mai deschide usa? Ar fi doua probleme: - se poate infunda pompa de evacuare de la calcar si nu mai evacuiaza apa. In cel mai rau caz se arde. Pret aproximativ 50 roni. - se poate arde rezistenta de incalzire a apei datorita depunerilor de calcar de pe suprafata sa . pret aproximativ 50 roni Deci cu 100 de lei rezolvati prodlema pe minim, 5 ani. Cat dati pe Calgon in 5 ani? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) Probabil este vorba de "deranjul" demontarii/montarii.. Totusi nu-i chiar asa comod de schimbat aceste componente....daca ar fi fost vorba de un televizor sau alt aparat mai mic ar fi fost altfel....sau ma rog...poate am imbatranit eu....dar asta este parerea/scuza mea Editat Mai 11, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 Rezistenta este relativ usor de schimbat acum depinde si de modelul masinii de spalat ,la pompa de apa este ceva mai greu le-am schimbat in tot acest timp pe amandoua cu tot cu calgon folosit . Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 31, 2015 Partajează Postat Mai 31, 2015 Domnilor colegi, credeti ca eliminati acel calcar, depus dupa x ani de spalat al masinia, cu un litru de otet sau de acid citric? Este o uzura normala a unui aparat electrocasnic. Chiar si cu Calgon nu se realizeaza nimic. Acest produs nu are in componenta decat soda calcinata. Cu ce va impiedica acea depunere de calcar? Nu se mai invarte masina? Nu se mai deschide usa? Ar fi doua probleme: - se poate infunda pompa de evacuare de la calcar si nu mai evacuiaza apa. In cel mai rau caz se arde. Pret aproximativ 50 roni. - se poate arde rezistenta de incalzire a apei datorita depunerilor de calcar de pe suprafata sa . pret aproximativ 50 roni Deci cu 100 de lei rezolvati prodlema pe minim, 5 ani. Cat dati pe Calgon in 5 ani? Da,cu 500 grame de sare de lamaie,se dizolva calcarul depus in 10 ani pe toate componentele pe unde a avut acces apa.Daca ati demontat o masina de spalat ,dupa 10 ani de functionare cu apa dura ar trebuii sa stiti ca ,calcarul se depune exact ca in acele reclame ,pt calgon ,la tv. Prin folosirea sarii de lamaie,mai prelungiti putin,viata tuturor componentelor;aici pot fi amintite atat cele spuse mai sus,toate piesele din cauciuc si chiar simeringul,care nu mai este [polizat] de calcarul depus exact langa zona de etansare. Pretul a 500 gr de sare de lamaie~5-6lei(vrac) si o puteti folosi o data sau de 2 ori pe an... Link spre comentariu
