sterilizare cu lumina UV + ozon
ghimpe--
Exista pe piata sterilizatoare pentru biberoane care folosesc lumina UV + ozon.
Vreau sa construiesc si eu ceva asemenator; am o lampa care emite UV 10% si se simte si miros de ozon in jurul ei.
Stiu ca UV-ul este nociv pentru piele/ochi si am inteles ca nici ozonul nu ar fi prea benefic. Tot aici pe forum zicea un user ca radiatiile UV pot produce mutatii asupra virusurilor/bacteriilor, desii astfel de lampi sunt folosite in domeniu medical pentru sterilizare, ba chiar exista si purificatoare de aer pentru uz caznic care folosesc aceasta radiatie (lampa mea provine dintr-un astfel de purificator de aer).
As dorii ceva sfaturi sau material didactic clar/concis si usor abordabil pentru cineva fara pregatire in domeniu
  • Răspunsuri 7
  • ghimpe--
  • Taraxacus
  • MifTy
  • puriu
Spectrul UV este larg si produce efecte functie de lungimea de unda a radiatiei. Pentru purificarea aerului se foloseste radiatia "moale", cu lungime de unda mai mare. Distruge mirosurile, unele bacterii si acarieni. Radiatia "dura" produce in aer gaze toxice, ozon si oxizi de azot. In oxigen produce numai ozon care se foloseste la sterilizarea apei si a diverselor obiecte. Radiactia UV de orice fel afecteaza ochii si pielea. Sursele uzuale de UV sunt arcul electric si tuburile cu descarcare in vapori de mercur, mai nou si LED-uri speciale. Limitarea spectrului radiatiei se realizeaza cu filtre adecvate.
Lampa mea este cea de aici: http://www.ebay.com/itm/Biozone-8-10-UV-Lamp-/251310213583
Aparatul din care provine (purificatorul de aer) contine pe langa lampa+driver un ventilator care circula aerul prin incinta si un temporizator (4/6/8 ore) fara nici un filtru de unde deduc ca sticla lampei contine filtru adecvat (sau nu :56 )
Pentru sterilizatorul meu m-am gandit la o cutie opaca in care sa montez lampa si in jurul ei sa asez biberoanele. Nu stiu cat timp este suficient pentru sterilizare dar sa si elimin riscul de aparitie al mutatiile. M-am gandit la o perioada de 1 minut dar valoarea este aleasa empiric, m-am luat dupa caracterisiticile aparatelor din comert (care sunt pe baterii) si care au temporizare de 1-4minute, maxim 8.
  • 6 luni mai târziu...
Sterilizarea cu UV este o sterilizare de mici proportii, se foloseste doar pentru intretinere. Se foloseste in sali de operatii, cabinete medicale speciala etc dar numai dupa ce peretii si podeaua si tavanul au fost spalate du substante bactericide (apa oxigenata cu alcool izopropilic, alcool etilic, formol+fenol, bisfenoli etc.). Poate fi folosita o astfel de lampa pentru un dulap in care pastrezi biberoanele dupa ce au fost sterilizate prin fierbere -temperatura trebuie sa creasca de la 40 de grade la 100-120 de grade cu un grad pe minut si racirea sa se faca la fel, mentinerea temperaturii de 120 de grade se face 30 - 45 min.
Lampile UV cu efect bactericid sunt cele cu lungime de unda de 254 nm. La 350 nm lampa UV pune in evidenta urme de grasime, saliva, sperma  (cu ochelari portocalii), elemente de siguranta de la bancnote, pasapoarte etc.
Lampile UV emit cuante de energie foarte puternice care duc la degradarea plasticului, cernelurilor, cauciucului etc. Suprafata tegumentelor daca este expusa poate duce la arsuri grave. Daca privesti direct spre sursa de uv risti sa-ti arzi ireversibil retina.
Lucrul cu lampi bactericide UV este foarte riscant si nu merita , chiar daca nu te uiti direct spre lampa, a doua zi vei simti niip in ochi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
sper că nu te mai duci la anu' la plajă, şi o să te îmbraci ca arabii, pentru că cea mai puternică sursă de UV de pe Pământ este Soarele! :)
  • 11 luni mai târziu...
Ai dreptate...dar sunt si ceva bacterii..."termo-rezistente"..(e un termen inventat de mine..),asa ca .prin simpla fierbere..(timp scurt),nu se obtine intotdeaune efectul scontat... :jytuiyu ! Sterilizarea cu UV,si cu ozon este mai sigura dar...ceva mai greu de pus in practica,mai ales pt...cei fara un pic de cunostinte in domeniu...! :26
  • 1 an mai târziu...
Având în vedere că este vorba despre biberoane, adică niște obiecte care se bagă în gură, nu iau contact direct cu sângele, sterilzarea nu este pretențioasă.
Sterilizarea propriu zisă se face in două moduri: umed și uscat. Umed, prin fierbere sau în atmosferă de abur (trebuie autoclavă etanșă) - secretul este încălzirea până la 50 de grade apoi ridicarea temperaturii cu 1 grad pe minut până la 100-120 de grade apoi mentinerea temperaturii timp de 30 - 60 minute. Răcirea trebuie făcută treptat , tot cu 1 grad pe minut. La sterilizarea uscată temperatura creste pana la 180 de grade și durata se dubleaza. Cresterea bruscă a temperaturii sau o durată mai mică duce la o sterilizare incompletă. Durata sterilizării este foarte importantă, degeaba am o temperatură de 1000 de grade (flacără) dacă timpul de contact este foarte scurt.
Pentru sterilizarea ceștilor, farfuriilor, biberoanelor se folosesc în primul rând soluții speciale (detergenți chiar și soda de rufe este eficientă) pentru spălare apoi clătirea cu soluții sterilizante (alcooli). Acum există soluții care conțin atât detergent cât și soluție de sterilizare. După spălare - clătire vesela se depozitează în containere sau incinte în care pt protecție se folosesc lămpi UV bactericide care functionează o durată scurtă cât să distrugă eventule microorganisme care au intrat cât a fost capacul sau usa containerului de depozitare. Mirosul de ozon vine de la ozonul care se formează în imediata apropiere a lămpii. Ozonul de poate fabrica prin descărcarea unei tensiuni mari 10-12 kV între 2 electrozi (se poate folosi un condensator variabil cu plăci si o bobină de induvție de la o masină.
Am lucrat în biosinteză și exista o lozincă nescrisă: „Fără curățenie nu există sterilitate”.
