alex26 Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Buna ziua. Am un tv lcd model SKY EN20/W1AS. Problema ar fi la invertor, mai exact are 6 lampi, dar la doua dintre ele am trafurile intrerupte in secundar. Cod T-5877 SK0502. Acest cod ar fi codul original al transformatoarelor, pentru ca observ ca cele 2 care sunt arse sunt cod T-5877 SK0514, deci au fost inlocuite si s-au ars Pentru ca nu am acest model de traf am gasit un invertor cu 6 lampi, iar trafurile au aceeasi dimensiune, condensatorii de pe lampi sunt la ambele identice de 10 pico. Problema ar fi rezistenta masurata la cele din tv-ul meu unde am 846, 834, 865 si 864 ohmi. La cele care as vrea sa le montez am intre 801 si 812 ohmi. Eu as vrea sa le schimb toate 6 trafuri. Ce parere imi dati, ar rezista trafurile sau se ard? Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Pune poze sa vedem concret despre ce e vorba. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 6, 2015 Autor Partajează Postat Mai 6, 2015 Nu am cu ce face poze, dar postez doua de pe net. Invertorul din tv este ORIP-21A. Invertorul de pe care vreau sa iau trafurile are codul P2066E55 E250425. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Daca corespunde ca si pini va merge eventual cu protectia dezactivata. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 6, 2015 Autor Partajează Postat Mai 6, 2015 Nu am dezactivat nimic, am montat doar 3 trafuri si am inlocuit si condensatoarele de balast. Totul e ok, nu se incalzesc merge perfect dupa 1 ora. Link spre comentariu
