Alimentare placa baza laptop Toshiba Satellite
Vizitator cipd
Vizitator cipd
Salut,
Va rog ajutati-ma cu o parere.
Am un Toshiba Satellite C55-A-1J8 care nu porneste. Am masurat tensiunea data de incarcator si e ok (poza 1), e ok si la terminalele mufei albe. Insa daca conectez mufa alba pe placa de baza tensiunea o ia razna instant dupa cum se vede in poza 2, variaza mereu, haotic in jur de 0.xx +/- . Asta cu placa de baza in gol, deconectata de la tot. Cum scot mufa alba de pe placa de baza, cum tensiunea revine la normal, 19V. Aveti idee, din proprie experienta, ce poate cauza acest comportament? Am atasat si pozele 3/4 cu zona de langa mufa alba pe fata si spatele placii de baza, asa "ochiometric" nu pare nimic ars pe acolo :)
Nici cu bateria nu pot porni pentru ca si ea pare descarcata complet (sau poate dusa, nu stiu), are 0 V la borne. Interesant ca pe placa de baza la bornele bateriei (in gol, fara baterie conectata) am 0.25V constant.. aici nu mai variaza haotic.
Posted Image   Posted Image
  • Răspunsuri 2
  • seby19www
  • pinky
Zile populare
Ai un scurt pe placa de baza. Cel mai probabil un condensator SMD de pe una din liniile de alimentare. E cam greu de identificat care condensator e in scurt dar nu imposibil. Trebuie sa masori sa vezi care linie este in scurt. Daca ai scurt pe linia de 19V, poti sa alimentezi cu 12V dintr-un acumulator cu capacitatea mai mare de 5Ah. Condensatorul in scurt va scoate fum. Il inlocuiesti si ai sanse foarte mari sa porneasca. Mai exista posibilitatea sa fie in scurt tranzistori de alimentare.
Atentie ! Scurt inseamna 0 ohmi. Tot ce este peste, nu se considera scurt. Daca masori pe procesor o sa vezi ca are 4 ohmi sau pe North Bridge 10-14 ohmi. Asa e normal.
  • 2 săptămâni mai târziu...
de vazut siguranta Q sa fie buna si in stanga lui este o piesa cu 8 pini un mosfet, de obicei si ala pica, am avut un caz similar si dupa ce l-am schimbat a mers, dar a fost arsa si siguranta Q, la care am tras o sarma, ca nu am avut siguranta.
