Vizitator Jozsef1980 Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 Va salut din nou, revin cu o problema la un Mercedes model W201 asa zis 190 la care nu se tureaza motorul peste 4000 de rotatii pe minut nici in sarcina. Acuma sa incep cu inceputul, motorul care este pe aceasta caroserie, provine de pe un model W124, acesta avea cutie automata, la transplant s-a renuntat la cutia automata si a fost pusa una manuala, poate asta este si cauza ca nu se tureaza peste 4000. Ca sa nu lungesc acuma vorba, pe modelul W124, avea sitem ABS, pe masina actuala nu are ABS, deci nu stie calculatorul masinii cand este in miscare masina, si atunci e si normal sa-l limiteze la supraturatie. Cum as putea prosti calculatorul sa vada ca masina e in miscare? Pe schema am vazut un fir de culoare violet cu alb, care era conactat la un contactor de pe cutia de viteze automata, care sesiza cand selectorul de viteze este in pozitia N, sau D, acuma acest fir este in aer, nu este conectata nicaier, s-ar putea sa fie si deaici problema? Sau am mai citit pe un forum american, ca cineva a legat calculatorul de motor la senzorul HALL din spatele ceasului de kilometraj, ca are 190-ul acest senzor pe vitezometru, dar nu zice pe forum ca la care fir a conectat la ECU motor. Daca cineva are vre-o idee sau solutie in problema asta il rog sa ma ajute. Multumesc. Link spre comentariu
