TV panasonic tx-21pz1P merge 10 secunde
Buna ziua!Acest tv are sasiu CP521F ,sursa cu strw6753,dar face urmatorul fenomen,porneste si apare imagine si sonor apoi aprox  dupa10 secunde se stinge ,ledul nu sta aprins in momentul stingerii.Practic se opreste sursa.
Am verificat tensiunile si sunt ok .Poate fi din dump si are cineva un dump probat?Astept si alte pareri.Va multumesc!
  • Răspunsuri 21
  • BUGHIU
    7
  • attilaa0
    5
  • dan cod
    5
  • dan-a2
Am revenit !Intradevar are dp125 care este echivalent cu se125 daca am inteles eu bine.dar in schimb m-am jucat cu G2 dar nici o schimbare
si am scos apoi placa de pe TK si nu mai decupleaza cea ce ma duce ca tubul are consum.Este samsung incerc o regenerare apoi vedem.
incearca prima data sasiu pe alt tub si vezi si dupa aia fai regenererea sar putea sa nu fie tubul cu probleme
Daca are regenerator banuiesc ca asta si testeaza tubul nu?Cel putin eu nu am vazut regenerator care sa nu aiba si functia de testare.
Deci dupa regenerare tot decupleaza,sincer acuma nu mai stiu incotro s-o iau,ca daca nu pun placa pe TK tv merge.
Acest DP125 ce este ?es ceva hibryd ?are ceva tranzistor si rezistenta smd?
Editat de attilaa0
este un c.i. cu corector de eroare.nu lasa sa treaca ,in cazul 125 mai mult de 125v.
eu cred ca beleaua este din memorie.la tv-ul personal Panasonic cu sasiu Z8 am avut destule belele,pana si EW, G2 faceau probleme,totul s-a rezolvat cu un dump bun rescris pe o memorie noua.
Editat de ovy83
Nici vorba.Doar am cu ce .BMR95.Anm postat tarziu era pentru Bughiu raspunsul legat de regenerator.IN loc de DPM125 pune SE125 sau SE120 macar de verificare.
