Swat Cat Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 primul pas l-am facut , am gasit masa si am reusit sa o motorizez am facut rost un Motor de frezare de Giordano Colombo RV 90 de 3.3Hp cu penseta ER25.. problema este cu tensiunea care este de 110-165 de Volti. Nu stiu daca conexiunea este in tringhi sau stea. daca ar fi in stea la tensiunea declarata as putea sa o desfac si sa o schimb in triunghi (daca gasesc in interior nul-ul izolat) si sa folosesc un invertor de 220v. dar in general nu exista convertizoare in care se poate seta tensiunea de iesire? am un SEW in care ma intreaba tensiunea motorului dar nu ma lasa sa o modific. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 (editat) Daca ar fi triunghi la 110-165 l-ai putea modifica in stea pentru 220v, dar eu nu cred ca poti face asta acelui motor. Eu am un convertizor Delta care in care poti seta tensiune de iesire pana la maxim 255V, deci exista astfel de convertizoare Editat Mai 4, 2015 de bogdan_luben Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 pe toate convertizoarele zic 0 -Uin dar nu gasesc setarile pentru limitarea tensiunii Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Ai un pdf cu manualul? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/11299126.pdf Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 La pagina 39 din manual ai automatic adjustment pentru motor. Pune-l off si incearca sa schimbi iar tensiunea de iesire pentru motor. Link spre comentariu
89-CEC Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 In general, mai toate convertizoarele de frecventa lucreaza in plaja de 0-U intrare. Ca sa fiu mai bine inteles, citeste datele tehnice afisate la pag.53 sau 57. Cu alte cuvinte, indiferent daca e alimentat de la o singura faza sau trifazic, iesirea este aceeasi..............0-230V. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 am dezactivat ... intru in meniul cu tensiunea. nu se poate modifica... ma intorc la p320 e iar pe auto Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Din cate am vazut in manual nici frecventa nu o poti modifica la 200Hz. Poate ca invertorul tau este destinat altor tipuri de motoare. Daca vrei totusi sa testezi motorul, poti veni la mine si il punem pe invertorul meu, am un Delta la care pot modifica atat tensiunea cat si frecventa maxima Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 6, 2015 Autor Partajează Postat Mai 6, 2015 cati kva suporta? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 6, 2015 Autor Partajează Postat Mai 6, 2015 poate pe sambata daca aveti timp sa trec. sa imi lasati un nr de telefon sa va contactez Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 nu am mai trecut. mi-am mai luat 2 convetizoare cu tensiune reglabila. unu imi intra in supra curent. altul il invarte la cateva rotatii si se incalzeste.e ciudat. rezistenta bobinajului e sub 0.1ohmi. si nu cred ca e posibil. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 (editat) am reusit sa fac rost de un batiu baban de 600kg, mai mic nu am gasit https://www.dropbox.com/sh/730eqyaqi7nie2c/AAAO-ashu7XXKZRw7QIYTjPva?dl=0 problema acum: unde pun surubul cu bile??? prin mijloc daca ar fi sa gauresc sania, m-ar incomoda la distanta fata de masa mobila. m-am mai gandit sa pun 2 suruburi pe lateral, dar e complicat . El initial a avut o contra greutate in interior si ma gadeam sa motorizez axul de echilibru ca sa misc sania. (sania o sa aiba 100kg. deci nu o sa fie nevoie niciodata sa apas cu surubul, capul de frezare) Editat Noiembrie 2, 2015 de Swat Cat Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 8, 2016 Autor Partajează Postat August 8, 2016 momental la stadiul asta sunt.https://youtu.be/Ku3HKDzkyMY Link spre comentariu
