tomalex Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Salutare! Dupa cum spune si titlul am realizat o pereche de incinte pe 3 cai cu Beyma 10br60v2, Beyma 6b30p si Monacor DT-300 cu WG-300. Ca un ''destept'' ce am fost nu prea am cerut sfaturi si am facut niste lazi de cam 75 l net si cu o frecventa de acordaj pe la 39Hz. Ca sa nu ''o dau prin terci'' si cu filtrele si sa le realizez dupa parametrii si graficele oferiti de producator, cer ajutorul cuiva cu experienta, din Bucuresti/Ploiesti sau ''imprejurimi'', care ma poate ajuta cu masuratori si realizarea filtrelor/schemei, bineinteles si contracost. Eu nu am cu ce le masura si nici suficienta experienta sa le pun la punct chiar daca le-as masura. Daca cineva a mai realizat incinte in aceasta configuratie si e binevoitor sa ma ajute cu sugestii deasemenea e binevenit. Altfel, astept pareri, sugestii, critici. Multumesc, Alex. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 In prima ranforsare de sus, parca vad 2 gauri, adica media nu e inchisa fata de woofer? Gandeste-te cum dregi asta inainte de orice.. Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 (editat) In prima ranforsare de sus, parca vad 2 gauri, adica media nu e inchisa fata de woofer? Gandeste-te cum dregi asta inainte de orice.. Daca te-ai fi uitat mai atent ai fi observat ca deasupra primei ranforsari mai exista un perete ce face separatia intre acele orficii . Uitate atent ........se observa ca ( spatele ) zonei de medii inalte este mult mai apropiat ca plan , deci reiese ca partea de medii / inalte este de fapt o incinta separata . Pt. Tomalex .Felicitari pentru executia cutiilor , arata foarte bine . Imi place foarte mult imbinarea waweguide-ului cu sasiul mediei . . Editat Mai 4, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 (editat) Nu cred ca era necesar WG-ul, este totusi un proiect pe 3 cai. Editat Mai 4, 2015 de shambala Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 Cam este, poti trage bine de tot in jos de imbinare. 1.5kHz merge lejer, si-l pupi mai bine cu media. Fara WG raspunsul devine neliniar la acest difuzor, fara o cocoasa urmata de un gol in zona de jos. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 (editat) Corect, mea culpa. M-am uitat pe raspunsul mediei, bunut. Un notsh la piscul ala nu-i mare lucru L-as taia jos la 3-400 Hz pentru o coerenta cat mai extinsa la medii. Sus i-as lasa numai notsh-ul si l-as lasa sa se stinga singur si as cauta atent unde sa tai jos DT300. Bezmetica impedanta woofer, un Zobel musai. Editat Mai 5, 2015 de adrian lucian Link spre comentariu
tomalex Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 Multumesc pentru raspunsuri si interesul acordat! @adrian lucian, incinta mediei este separata - am atasat o poza mai jos sa nu existe dubii. @sharky 1.5kHz mi se pare cam jos pentru tw, eu ma gandeam la un 2.5 iar cu basul sa merg pana pe la 500Hz. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Eu ti-am zis cum merge optim acel difuzor. Tu faci cum vrei. Sa tai sus pct300 e ca si cum ti-ai cumpara o masina puternica, dar mergi incet, sa nu cumva sa se strice. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Sharky stie ce vorbeste, are experienta cu pct-ul, a avut rabdare cu el, cauta in posturile lui, sunt bine documentate. Link spre comentariu
tomalex Postat Mai 7, 2015 Autor Partajează Postat Mai 7, 2015 Ok, atunci asa am sa fac, multumesc mult pentru sfat! O sa incep sa lucrez usurel si la filtre dar stau prost cu timpul , deocamdata boxele le am la tara si pot lucra doar la sfarsit de saptamana, in rest stau in Bucuresti. Am sa postez pe parcurs si evolutia proiectului Link spre comentariu
CBI Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 te pot ajuta si eu daca nu rezolvi,numai ca sunt din 'imprejurimi' ar fi indicat sa nu te incurci cu filtre gata facute pe '4-8ohmi' ca va fi greu sa le modifici.Fiecare boxa /difuzor are particularitati specifice Taierile la 3-500hz si 2-2,5khz ar trebui sa fie ok,asa in mare.Daca vrei sa incerci marea cu degetul iti pot recomanda o schema asa din observatiile practice adunate in timp,pe care o poti si modifica cu rezultate mai sigure decat cele calculate pe net Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 @CBI; Nu mai deschid alt topic, intrebare scurta, cumva ajutatoare: Perechea DT-300/WG-300 + SPH-8M, este ok? Am cutiile facute, DT/WG-urile, si sunt blocat la basi. Asteptari; Capabilitate mare, randament ok la exterior, dar extensie in joase. Vreau sa inghita cu pofta 100-125W Multumesc! Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Randament ok la exterior nu o sa fie din difuzorul ala, poate din 2. O sa se auda, dar nu ca si unul de sonorizare. Ochiometric, din parametri basii o sa fie ok. Dar stii si tu, cand ai niste cutii relativi mici, nu poti sa ai in acelasi timp randament si extensie buna. Totodata depinde ce intelege lumea prin extensie buna. Multi insista cu 20-30Hz, cand pt un sunet bun si 40Hz curati sunt destui, mai bine 40Hz cinstiti si curati decat 20Hz naclaiti. Tw e ok, mai ales la pretul lui, se impaca bine cu orice. Evident nu poti avea pretentii cat pt unul scump la sunet, dar e fain ca il poti taia f jos, are o liniaritate buna, iar spl-ul mare il face util in multe combinatii. Link spre comentariu
CBI Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 eu as merge pe sp-8/150pa e mult mai potrivit pt acea utilizare iar daca le tii direct in soare,pus si niste burete fonotransparent sa protezeze partile moi,calota la tw Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 Nu vreau neapărat de exterior în mod special... dar să sune decent în 30% din cazuri și în curte... băsos... Link spre comentariu
