Sprei watherproof - montaj protejat
Mondan
Am citit de un sprei care li "pulverizezi" pe PCB si devine rezistent la apa.
Adica,........ se va acoperi surafata cu un strat.........
dupa care poti sa bagi montajul in apa si functioneaza......:)
Am si cumparat asa ceva din strainate....de la un magazin de haine....
Scria pe spreai ca poate fi folosit la electronice, incalatminte..........
Eu m-am tras atunci un sprei pe bocanci  si ....sa stiti ca n-a mai intrat apa in ei.
Sa caut ceva imaginii:
https://www.youtube.com/watch?v=GBuTiCdHiWE
Intrebarea:
Gasesc astfel de sprei ? sau merge sa dau peste PCB cu lac ?
https://www.youtube.com/watch?v=26M8-fruHbg
  • Răspunsuri 18
  • Mondan
    5
  • adicontakt
  • validae
  • lazar nicolae
banuiesc ca ai vrut sa scrii" spray"  cuvantul nu are echivalent in romana
on topic mi-e greu sa cred ca un simplu spray poate izola asa bina. ma gandesc si la terminalele componentelor
Alt spray minune. Depinde si ce vrei sa izolezi.
Daca am doua componente,asa cun arata in primul video,le dau cu spray si le izolez electric,le pun impreuna si au contact electric  :rade:  Ma refer la dulie si bec.
Eu foloseam la arme un produs de la RustOleum impotriva apei dar era contraindicat la circuite electronice.
Aia din filmare nu-i nimic încă. Să vezi un motoraș de râșniță pulverizat cu un astfel de spray și băgat în apă.....mergea perfect, doar ceva bule de la contcatul cărbunilor cu colectorul...se crea puțină electroliză  :rade: Serios....asta am văzut-o pe viu. Spray-ul îl mai am și acum pe la serviciu, nu mai știu exact codul...dar era un produs CHB de protecție la apă și rigiditate dielectrică până la vre-o 2000V.
Când ajung la el, revin cu modelul....
Acel spray nu e făcut să fie utilizat chiar în astfel de condiții extreme.....dar este foarte bun la protejarea pe termen lung împotriva umezelii a electronicii și a conecticii sensibile.Dacă dai cu astfel de spray într-un telefon mobil (exceptând binențeles display-ul) îl faci ,,submersibil,, nu alta....
cautati cu gogu "Plastik 70"....e cam scump dar dat in  3 straturi face fata la apa accidentala care poate sa ajunga pe un cablaj.......
Am fost azi pe la serviciu și m-am uitat pe spray-ul minune....Chemguard Extra   produs de  NCH Chemicals. Scrie că are rigiditate dielectrică de 15kV și formează peliculă rezistentă la apă....asta am văzut-o ,,pe viu,, cu un motor de râșniță dat cu spray Chemguard și apoi introdus în apă alimentat la 220V....fără glumă !
La asta ma gandam si eu. Fara manusi. Acum sa nu exageram.
Oricum, telefonul/tableta va "purta' si o husa subacvatica.
Dara daca uiti sa o inchizi bine l-ai belit definitiv.
L-as trata mai inainte, dar cu ce ? De unde sa cumpar ?
Posted Image
Da' fixativul ala de femei de par, nu e bun pentru asa ceva ?
caut ceva usor de gasit......
Si sigr daca daupe un PBC cu lac nu-l stric ?
Ar trebui totusi un el de sprei.
Sa pun doar un strat fin de lac.
In sfarsit, unde gasec lac ?
