Vizitator lyvyutzu20 Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 Salutare tuturor. Am o problema cu un sistem 5.1, cred ca problema vine mai mult de la amplificator. Este un SilverCrest (cel din poza), iar problema este un tiuit atunci cand este pornit. Nu prea imi dau seama de unde vine acel tiuit , e destul de deranjant insa, am incercat sa identific sursa dar atunci cand ai impresia ca se aude in difuzor si te apropii de el parca nu e de acolo ci de la amplif, iar cand te apropii de amplif e invers... Care poate fi problema si bineinteles exista si vreo solutie pentru remedierea ei ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 Desfacut si ascultat cu atentie. Probabil e de la sursa in comutatie. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 (editat) Am inlocuit niste finali intr-un sistem d-asta si nu are sursa in comutatie, e cu traf clasic @lyvyutzu20 daca decuplezi toti satelitii si wooferul mai tiuie ? Incearca sa pui pe rand cate un satelit si vezi daca tiuie Trebuia sa postezi la depanari Editat Mai 3, 2015 de maxente 1 Link spre comentariu
Vizitator lyvyutzu20 Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 am urmat pasii din postul lui @maxente ,am decuplat si cuplat fiecare satelit in parte si se pare ca iesirile Front (Left-Right) au probleme :( , daca decuplez Left-ul nu se mai aude pana dau play la o melodie , un sunet , iar daca ii las cuplati tiuie incontinuu. Provizoriu mi-am mutat Rear-urile in fata si il folosesc ca si 2.1 caci cu acel tiuit e foarte enervant. Acum ca am aflat problema zic eu ce e de facut ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Pai nu sunt sigur in ce masura ai depistat cauza, daca prin deconectarea satelitilor de la iesirile front, zgomotul dispare, atunci zgomotul clar se aude in ei, si nu in amplif, apoi daca prin conectarea acelorasi sateliti la alte iesiri, zgomotul nu reapare, atunci problema nu-i la boxe ci la cele 2 amplificatoare front, solutia ar fi o verificare a lor, ai putea incerca sa decuplezi intrarile lor de la restul amplificatorului, si sa le treci la masa, eventual injectezi direct acolo niste semnal audio, si daca asa zgomotul nu mai apare, atunci problema nu este de la amplificatoarele finale ci de la comanda lor, acuma depinde de cum arata schema cu partea de procesare semnal, dar daca este asa atunci va fi dificil de depanat; daca zgomotul apare la cele 2 amplificatoare frunt, si cu intrarile decuplate de la partea de comanda atunci problema este de la ele-amplificatoarele finale, vezi cu ce sunt facute si inlocueste-le. Link spre comentariu
