Alimentare tableta la 3.7V pe micro USB
Mondan
O tableta sau telefon. Pe USB in loc de 5V tensiunea la care se incarca si fuctoneaza ma gandesc sa o alimentez la 3.7V.
Am un acumulator mare de 3.7V si vreau sa il folosesc ca acumulator extern.
Se poate strica de la o tensiune mai mica ?
Aveti ceva experiente ?
Dar daca, sufam in iaurt, gresec polaritatea ?
1.In interior are acumulator la aceta valoare(3.7V). Mai exista o pierdere pe sursa DC-DC 5.0V->3,7V, dar daca se face in comuntatie sau cu un integrat bun, pierderea e aproape inexistenta.
Deci ar trebui sa mezrga fara sa incarce acumulatorul la 3.7V inp pe USB.
2. Nu incerc ridicare gen Boost 3.7V->5V pentru ca daca se rupe firul de reactie iti da o tensiune foarte mare si poate sa arda intrarea.
Poate cu celule de multilicare sa incerc la 3.7x2=7V si scad de acolo.
Din ce am citit la tehnica aia mai veche pe la Pentium I cand citeam.......
Limitele admise la tensiune sunt maxim +30% si nimic -20%
Un acumulator incarcat are tensiunea de 4,2V.
Daca ii dai 3,7 nu are cum sa ajunga la 4,2.
Daca se rupe firul de reactie,la iesire nu ai tensiunea de intrare(3,7V)?
Vrei sa maresti autonomia tabletei ?
Din pacate, daca nu ai 5V la intrare cred ca tableta nu va consuma de acolo. Trebuie sa utilizezi un ridicator de la baterie la 5V, oricum din punct de vedere energetic nu este convenabil.
Asta da, intreb in contextul in care tabelta e descarcata complet si dai pe usb 3.7V.Ce se va intampla?Un astfel de sistem decide prin integrate logice ce sa foloseasca, alimentarea externa sau cea interna.Ca sa comute pe alimentare externa nu stiu ce face exact, dar cel mai probabil e ca tensiunea pe usb sa fie in limite acceptabile.E interesant de vazut daca se poate cere din soft comutare pe alimentare externa cumva fortat.
Pai ce se poate intampla daca dai tensiune mai mica decat normala la orice aparat ? Aproape sigur nu va functiona
Oricum nu se poate folosi alimentarea externa fara sa si incarce acumulatorul intern daca e descarcat , acolo nu e soft ci un integrat mai complicat de "management" al alimentarii
E tare de tot faza cu intreruperea firului de reactie la sursa ridicatoare :rade:
Fara 4.2 v la intrarea aia usb nu o sa se incarce niciodata. O sa mearga dar nu o sa incarce. Asta din cauza sursei tabletei.( chip management alimentare). Am incercat varianta cu mai putin.Un device"" cu acumulator de 3.7 (3.8) nu e programat sa se incarce cu mai putin de 4.2v majoritatea nu merg fara 5v. Sunt parametri soft in cipul de sursa. (La majoritatea)
O solutie (cam incomoda) ar fi sa cuplezi acest acumulator extern in locul bateriei tabletei! Il vei folosi pana tableta iti va spune ca bateria e descarcata ...apoi poti deconecta acest acumulator(extern) si incarca separat...Atentie! Nu incerca sa conectezi tableta la incarcator in momentul in care ai acumulatorul extern conectat! O sa arzi controlerul de incarcare al tabletei(in cel mai fericit caz ) dar ...e posibil sa nu mai porneasca deloc tableta ...dupa defectarea controlerului!
Editat de elmar
Da, si acel integrat nu are conexiune cu procesorul ? 1 sau 2 fire ?
Pune o schema de ridicator si o comentam.
<<Fara 4.2 v la intrarea aia usb nu o sa se incarce niciodata. O sa mearga dar nu o sa incarce.>>
Ar fi super sa merga fara sa se incarce. Pana la urma nu ai nevoie sa se incarce cand folosesti acumulator extern.
<<O solutie (cam incomoda) ar fi sa cuplezi acest acumulator extern in locul bateriei tabletei! >>
Nu, nu sunt de acord cu asta. E prea riscanta.
Pe intrarea de alimentare externa (in cazul meu micro USB) spersa mai aiba niste protectii la supratensiune.
Ce se intampla daca ai gresit polaritatea ? Se arde controllerul de incarcare sau nu ?
Eu am schimbat controllere de incarcare, dar la telefonele vechi pe care le-am "maltratat".
Culmea am reust cu letconul sa la schimb, desi erau niste smd-uri farte mici.
Am mai mai lucrat si cu comenzi AT si stiu sigur ca in soft e cunoscut  daca telefonul se alimenteaza extern sau pe baterie,
nu siu si n-am incercat daca se  poate schimba asta.
Ma astept sa fie la fel si la tableta.
Iar vorbim la modul general si nu se intelege scopul exact al acestei interventii deci solutiile sunt pe masura.
Mondan, iti dai seama ca ceea ce vrei sa faci este lipsit de sens daca nu prezinti o motivatie ?
Daca nu ai 5V la intrare nu incarca. Tableta este facuta sa consume numai din baterie. Daca ii scoti bateria si ii aplici 3.7-4.2V pe conectorul de la baterie, va functiona, altfel nu.
Daca vrei sa conectezi o baterie externa ai 2 posibilitati:
1. Scoti firele de alimentare afara si legi la bateria externa.
2. Cumperi un "power bank", adica o baterie cu ridicator la 5V si alimentezi tableta. Iti spun din proprie experienta ca autonomia in acest mod este de circa 15 minute, deoarece boosterul inclus nu este eficient.
Orice altceva vei construi va costa mai mult decat avantajul castigat.
Evident ca se comunica cu procesorul si se cunoaste in soft care e starea incarcarii , e la mintea cocosului , ca iti afiseaza la orice telefon / tableta / laptop cat mai are bateria ... dar se citeste informatia , pana sa poti sa modifici din soft ce face controlerul de incarcare e cale lunga ...  Controlerul de incarcare "stie" ce face hardware (independent) la evenimentele importante , incarca , nu incarca , e prezenta sau nu alimentarea externa , nu softul ii spune ce sa faca . Motivul e simplu ... softul nu ruleaza cand tableta e oprita , plus erorile catastrofale ( bateria poate exploda , etc ) ce pot aparea daca se blocheaza sau functioneaza necorespunzator.
Daca inversezi polaritatea cam poti sa-ti iei adio de la tableta , controlerul de incarcare nu are protectie numai daca fabricantul a prevazut altceva.
Sursa coboratoare e mult mai periculoasa la defecte ... scurt tranzistor face ca intrarea sa ajunga la iesire , pe cand la ridicatoare in topologia obisnuita doar scurtcircuiteaza intrarea la masa , oricum s-au inventat de mult protectii la supratensiune cand se intrerupe firul de reactie  :rade:  , ajunge sa ne gandim la un zener si evident scheme de protectie mai evoluate
Editat de Depanatoru
<Mondan, iti dai seama ca ceea ce vrei sa faci este lipsit de sens daca nu prezinti o motivatie ?>
Motivatia: tableta sa tina cat mai mult de la 10 ore la 5 zile a cate10 ore... ar fi ideal, adica un vis.
Bun, acum ma gandesc la alta solutie. sa inseriez acumulatori. Dar cum sa ii inseriez ca au grade de incarcare diferite ?
I-am folosit independent.
Am 3x 3.7V la 2Ah.
Sa zicem ca ii inseirez am 7.4V sau 11.1V
Acum imi cumpar un incarcator auto USB.
pare a fi mai sigura variant asta.
Ce integrat au incarcatoarele auto de obicei.......era ceva cu 063 in coada parca.......
<<Mai ales ca pe reactie nu este un "fir">>
In alea profi poate. Noi le facem la nivel diy.
Eu lucrez pe cablaj de test si se deslipesc din fire destul de frecvent. Mai bine zis se rup de la manipulare.
Daca la un boost se rupe reactia poate da lejer si sute de volti. Cum ati spus voi exista protectii. Oricum nu m-as risca cu boost diy pe cablaj de test.
ar fi bine daca am sti ce model de tableta este in discutie aici, pentru ca asa as putea sa spun aproape de subiect cum stau lucrurile. ca idee sursa e o chestie desteapta care stie face singura incarcarea dar la majoritatea parametriii de incarcare sunt stabiliti soft, nu are legatura ca e pornita sau oprita tableta, inclusiv din baterie efectiv poti citi informatii gen serial number, nr de incarcari, etc. (nu la toate modelele ).  la unele modele cu 3.8v la usb ul ala merge dar nu incarca (de aia am zis ca ar fi bine un model) daca vrei autonomie la tableta parerea mea ca solutia cea mai simpla ar fi sa cauti un ipad de la apple blocat , spart etc sa scoti acumulatoul afara (facut din 3 buc) care are 6800ma, si sa il inghesui in tableta ta. (asta iara e posibil in f/ctie de model) . si inca o chestie...daca legi invers la usb 5v bus max 2.7A  nu se arde nimic...vreo 3 minute :) deci poti testa linistit nu trebuie sa stai cu frica in san...si partea aia de incarcare merge pana la 6.2v si suporta varfuri pana la 7.2.(depinde de model dar in general cam asa e)
MC34063 nu da mai mult de 1A si este posibil ca tableta sa nu se incarce. Alimentatoarele cu acest circuit nu sunt foarte eficiente. Unii pe net au masurat o eficienta a acestor jucarii putin peste 40%.
O solutie ar fi sa pui mai multe celule 18650 in paralel (se pot recupera de la acumulatoarele de laptopuri).
Nu stiu vreo tableta sau telefon care sa numere  incarcarile bateriei. Voi aveti vreo tableta care estimeaza timpul ramas pana la consumarea bateriei, cum se intampla la laptopuri ?
Singurul indiciu este tensiunea bateriei si un semnal de la circuitul de incarcare cand aceasta ia sfarsit.
Mondan, tine cont ca daca bateria o incarci cu circuitul din tableta, va tine de 5 ori mai mult dar ii va lua de 5 ori mai mult sa se incarce.
Mondan,  cauta  despre MAX756, daca iti place ne putem intalni prin  Bucuresti si iti fac cadou o buc, dar inca nu pot confirma  nimic pana cand nu le caut sa vad pe unde   masa sunt, ca nu le-am, mai folosit de mult timp.
