blue36 Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 Va solicit ajutorul in depanarea acestui laptop, daca se poate o schema! Asus P52F cu placa de baza hannstar j mv-4 94v-0, placa de baza nu se alimenteaza, am tensiunea de 3,3V pe butonul de pornire dar nu am in schimb nici cea mai mica activitate, nu se aprinde led-ul cind este alimentat, nu se aprinde led-ul de incarcare, nu am consum deloc. Presupun ca unul din mos-fet-urile care ar trebui sa alimenteze placa este defect dar nu am nicio schema! Va multumesc! Orice sugestie este binevenita! Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 2, 2015 Autor Partajează Postat Mai 2, 2015 (editat) Se pare ca m-am inselat, are o problema pe cablaj! Editat Mai 2, 2015 de blue36 1 Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 presupun ca er bios-ul, tensiunea pe placa intra, asa se comporta ele cand e biosul corupt, trebuie dezlipit de pe pc si pus pe programator 1 Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 (editat) Multumesc pentru sugestie dar va rog sa-mi explicati care este legatura bios-ului cu incarcarea acumulatorului si faptul ca nu este niciun led aprins! Suspectasem un mosfet care este linga conectorul bateriei dar nu a fost acesta de vina! Placa este inscriptionata K52F! Editat Mai 3, 2015 de blue36 Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 (editat) Nu am laptopul la indemina pina diseara, biosul este Winbond dar nu mai stiu exact tipul, am gasit un programator pe olx care scrie ca programeaza SPI http://olx.ro/oferta/programator-flash-ch341a-usb-to-ttl-spi-24-25-series-flash-eprom-24-25-ID2Bk7p.html#99f0d0339c Acelasi programator dar la jumtate de pret am gasit aici insa nu scrie nimic de SPI http://radio-magazin.shopmania.biz/cumpara/programator-eeprom-usb-24xx-25xx-7073601 Ele par acelasi produs, aveti idee daca pot programa biosul cu asa ceva? Cei care aveti accesladocumentatie,imi puteti spune ce fel de bios este pe placa K52F? ATENTIE, nu este reclama, va rog sa lasati link-urile pentru a putea fi sfatuit daca cel la 50 de lei este acelasi ca cel la 99 de lei! Multumesc! Edit! Aveti idee daca se poate reprograma biosul direct pe placa cu ajutorul unui cleste Pomona? Editat Mai 4, 2015 de blue36 Link spre comentariu
pinky Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Din ce am vazut eu in schema pentru hannstar j mv 4, care ar fi placa de baza Quanta ZY9B, memoria BIOS este un 25Q32. Te rog sa te uiti mai cu atentie pe placa de baza si sa scrii tot ce scrie pe ea. Doar asa pot face o identificare corecta a placii tale. Daca e cum presupun, gasesti schema aici: http://elektrotanya.com/acer_aspire_8942_8943_quanta_zy9b_rev_1a_sch.pdf/download.html 25Q32 este o memorie SPI FLASH. Atentie! Sunt multi care vand programatoare SPI dar alea sunt doar SPI EPROM. Tu ai nevoie de un SPI FLASH programmer. In descrierea programatorului trebuie sa gasesti chip-ul 25Q32. In cazul tau, presupun ca memoria este blocata la scriere / stergere. Nu stiu daca programatoarele mentionate de tine sunt suficient de inteligente sa deblocheze memoria. Mai ai nevoie de un adaptor de la SMD la DIP. Eu mi-am cumparat Nano Bios Programmer. Acesta nu stie sa deblocheze memoriile. Mi-am construit OpenProg care stie sa deblocheze aceste memorii. Ai bin-ul care trebuie incarcat in memorie ? Ceea ce gasesti pe site-ul Asus nu este complet. Este doar fragmentul pentru update. Defapt nu este BIOS ci este UEFI. In UEFI sunt inscrise informatii referitoare strict la laptopul tau, cum ar fi Serial Number-ul, de aceea update-ul se face doar partial. Va trebui sa gasesti bin-ul complet. Altfel nu faci nimic. Link spre comentariu
pinky Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Am mai cautat si am gasit ca Asus K52F are aceeasi placa cu K42F. Asa zice aici: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=36264 Asta inseamna ca schema este asta: http://www.go-gddq.com/upload/2011-10/11100409458615.pdf Memoria este 25L3205 1 Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 Va multumesc pentru efortul d-stra! Am adaugat poze cu biosul si modelul placii! Biosul este 25Q32BVSIG, Din gama Winbond, programatorul are trecute: WINBOND W25P10,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W25Q40,W25P80. , nu cred ca pot reprograma biosul cu el! Placa este K52F REV. 2.0 E89382 Hannstar J MV-4 94 V-0 Link spre comentariu
