Ajutor! Samsung s3 se blocheaza
neamtu 38
Buna ziua.Am un Samsung S3 ,I9300 si in ultimul timp se blocheaza mai tot timpul.nu conteaza ce fac pe el si se blocheaza.uneori merge 3 ore alte ori mi se blocheaza in 3 min.Ca sa il repornesc,singura solutie este sa scot bateria.Am facut factory reset cat si root android si tot la fel face.Si inca ceva ce am observat sau este doar iluzia mea,este ca daca bateria este peste 50% se blocheaza mai tarziu dupa repornire decat daca este sub 50%.Daca puteti sa-mi dati cateva idei ce sa fac sau care ar fi problema lui ar fi minunat.Va multumesc anticipat.
Este o problema ce tine de partea hardware degeaba ati facut reset si root , probabil ceva chipset dus si se incalzeste prea tare .
Cel mai probabil, o intrat lichid in el. De acolo povestea cu 50% la baterie. De cele mai multe ori se poate rezolva problema. La un service din cate stiu eu nu depaseste 100ron reparatia.Poti chiar si tu sa il cureti...daca esti un pic dibaci. Poti sa probezi initial...daca il alimentezi cu 5v si consuma cand i dai buton peste 500ma atunci e lichid si merita sa il desfaci sa il cureti.
o resoftare ati incercat ?
Da am incercat si tot asa face. :(
E la asta nu m-am gandit.Nu este telefonul meu si de aceea nu stiu.Da dar asta ar rezolva problema bateriei,da cu blocatu' cum ramane? :) Oricum il desfac si ma uit. Multumesc
Am curatat telefonul .....tot asa face  :nerv Am observat ca se blocheaza cand sunt mai multe aplicatii pornite.De exemplu ascultam radio online si am pornit facebook....si gata s-a blocat :tryre .Mai incerc o resoftare dar nu detin fisierul  *.tar.md5 pentru Android 4.3. Am incercat sa-l dau jos de pe net dar imi ia 1-3 ore.  :84
Curatare ...:)nu am specificat...trebuie facuta putin mai neortodox. Scoti placa din el..scoti toate modulele de pe ea...sim camera. Apoi cauti un scoth care rezista la apa si acoperi cele 2 microfoane unu sus unu jos,is dreptunghiulare si aurite. Apoi cu cif ..da cif ..:)si o perie de dinti in apa calduta il freci bine bine 3 4 minute in special in zona mufei de incarcare,apoi il limpezesti bine. Daca ai un aer comprimat sa sufli apa de pe el e ok daca nu cu un feon...cu aer cald il incalzesti de 2 ori pana pe la vreo 50grd. Lasa l vreo 10 min si apoi da i buton. Trebe sa fie ok.succes.A..microfoanele ...unul are gaura in partea de sus unu prin placa...trebe sa acoperi gaurile...sa nu intre apa in ele.desi suna complicat...nu e.:)
Curatare ...:)nu am specificat...trebuie facuta putin mai neortodox. Scoti placa din el..scoti toate modulele de pe ea...sim camera. Apoi cauti un scoth care rezista la apa si acoperi cele 2 microfoane unu sus unu jos,is dreptunghiulare si aurite. Apoi cu cif ..da cif ..:)si o perie de dinti in apa calduta il freci bine bine 3 4 minute in special in zona mufei de incarcare,apoi il limpezesti bine. Daca ai un aer comprimat sa sufli apa de pe el e ok daca nu cu un feon...cu aer cald il incalzesti de 2 ori pana pe la vreo 50grd. Lasa l vreo 10 min si apoi da i buton. Trebe sa fie ok.succes.A..microfoanele ...unul are gaura in partea de sus unu prin placa...trebe sa acoperi gaurile...sa nu intre apa in ele.desi suna complicat...nu e. :)
am facut asta cu contakt spray din germania si presupun ca ala curata tot.am observat in schimb ca cineva ia schimbat mufa de mini usb,adica incarcare.de vreo 15 minute l-am lasat fara sa il mai butonez s-a racit si merge.la mai multe aplicatii pornite,adica in momentul blocarii se incalzeste.Multumesc de sfat
Poate sa se incalzeasca si din cauza la mufa aia...e multifunctional usb ul ala. Dar mufa aia numai cu aer cald o poti schimba...si apropos de spray de contact..e foarte bun pt unele reziduri...dar mai putin bun pt oxizi, murdarie comuna, reziduri din apa. Eu cu spray nu curat decat urmele de flux si sacaz...pentru zaharul din suc de ex care e pe un circuit de telefon...nu te ajuta cu nimic...doar apa merge. A! Un defect comun de.mufa e ca telefonul porneste singur...si asta consuma bateria... succes.
