cristeama Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 - va rog domnilor, daca cineva stie/are configuratia pinilor la conectorul de display TID de opel astra / corsa, vreau sa fac niste modificari si am nevoie de semnificatia pinilor ! Link spre comentariu
nicolaus Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 5-alb/albastru si 7-albastru:senzor temperatura exterioara 6-maro:minus alimentare 3-rosu:12v permanent; 1-negru:12v dupa contact 8-maro/alb:diagnosticare(cu testerul) 2-rosu/alb:radio,comenzi volan,amplificator antena 10-maro/rosu,11-maro/negru,12-maro/gri:radio 4-gri/galben:multitimer(modificare iluminare) 9-albastru/rosu:vehicle speed(informatie de viteza) Astra G,2001 Ne spui si ce proiect ai cu el? Link spre comentariu
cristeama Postat Mai 2, 2015 Autor Partajează Postat Mai 2, 2015 - dle. nicolaus, cupla de display la mine are 32 pini, nu 12 nici 26, as vrea sa incerc niste adaptari la MID/GID - iata mufa cu pricina, si cei 32 pini Link spre comentariu
siti Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24119 Link spre comentariu
cristeama Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 - la mine mufa are 32 pini (cea din poza) dar info display-ul este tid, vreti sa spuneti ca mufa mea coincide cu mufa de mid/ cid/ gid, adica pot atasa direct in loc de tid (cum am eu) alt info display ! Link spre comentariu
nicolaus Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 4-negru, 29-rosu=12v de dupa contact;3,5-rosu=12v permanent;1,2-maro=minus 12v 6-albastru/alb,7-albastru=senzor temperatura exterioara 27-negru/alb,26-albastru/rosu=comenzi volan 20-verde,19-alb=comunicatie cu radio-ul 30-alb/negru=bec mers inapoi 12-albastru/rosu=semnal viteza 23-alb,22-verde=comunicatie De ce m-ai lasat sa ghicesc ca ai Corsa din 2005? Link spre comentariu
cristeama Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 va multumesc dle. nicolaus, scuze dar nu am stiut ca trebuie precizat, credeti ca se preteaza (poate fi compatibil) cu mid/cid/gid ? Link spre comentariu
nicolaus Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Un MID de pe Astra G din 2008 s-ar potrivi la conector,dar nu la distributia pinilor.Depinde ce doriti de la alt tip de display...V-am lasat nr meu de telefon. Link spre comentariu
Vizitator fys Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Buna ziua, Va rog daca ma poate ajuta cineva in urmatoarea problema : am un Opel astra G din 2001,Z16 SE.Din greseala am ”reusit„ sa sparg display-ul de pe consola centrala care este un MID cu 32 de pini cu GSM(masina nu are computer de bord).Am tot cautat acest tip de display dar nu-l gasesc.Intrebarea este daca se poate inlocui cu un TID cu 12 pini(si mufa bineinteles).Multumesc. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 bineinteles ca se poate inlocui.aveti prin amabilitatea dl nicolaus tot ce este necesar.se selecteaza din mufa MID semnalele necesare functionarii TID. Modificarea implica folosire programului brain.exe Link spre comentariu
Vizitator fys Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 bineinteles ca se poate inlocui.aveti prin amabilitatea dl nicolaus tot ce este necesar.se selecteaza din mufa MID semnalele necesare functionarii TID. Modificarea implica folosire programului brain.exe Deci sa inteleg ca trebuie o programare a TID-ului?Multumesc. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 TID nu se programeaza.(Brain=creier,minte) Link spre comentariu
Vizitator fys Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Da,multumesc.Am montat TID- ul,totul e ok,doar ca nu-mi afiseaza informatiile de la radio.Multumesc. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 ai radio original sau aftermarket? Link spre comentariu
Vizitator fys Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 Este cel original Philips CCRT 700. Link spre comentariu
