Mouser Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Deci..cum sta treaba... am pus mana recent pe un osciloscop didactica vechi(are 2 lampi in el)... persoana care mi la dat nici macar nu stia daca mai functioneaza...in fine avea niste fire la alimentare rupte acumas lipite l-am pornit etc....si am urmatoarea problema imi paare spotul luminos pe ecran putin oval cam de diametru de 1 cm nu reusesc s-al focalizez in nici un fel...pe bajbaite am nimerit placile de deflexie pe verticala si pe orizontala....dau dinalea de mor si deapia il pot misca olea kin jos sau putin intr-o parte...am umblat la toate reglajele si nu reusesc sa fac nimik cu spotul luminosintrebarea mea este: oare e de la tub sau de la circuit dar avand in vedere cas numa niste rezistente si condensatoare nush...singurele piese active is numa lampile alea...precizez ca nam formatat condensatorii dar din moment ce nu a explodat e de bine cred...ce ar trebui sa fac sa ma asigur? ca nu imi permit sa imi cumpar un osciloscop pt ca e scump pt buzunarul meu so help pls Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Trebuie sa explodeze electroliticul hmmmm asta e o aberatzie vezi sa nu fie condensatori electrolitici de capacitate mica uscatzi schimba-i Link spre comentariu
Mouser Postat Ianuarie 31, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 eh o aberatie dinasta era sa imi distruga un circuit..credema am patito...is la multi voltisori condensatorii si am patito odata..cu toate ca am fost avertizat dar in fine..deci soluta ta e sa schimb condesatorii..poate or fi uscati..sper sa mearga Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Din 1800 toamna si pana acum au aparut piese mai performante. Poti sa incepi sa inlocuiesti din condensatori, sa cureti potentiometrii; pune seria osciloscopului, poate are cineva schema si ti-o da, ca sa "bajbai" mai usor :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Nu vreau sa te dezamagesc dar acest model didactic nu te poate ajuta prea mult in practica: tensiunea necesara atacului pe verticala este prea mare, frecventa orizontala prea mica, lipseste un circuit de sincronizare performant, etc. Ar trebui pastrat tubul si adaptate alte circuite/module... parerea mea. :smt001 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 1, 2007 Partajează Postat Februarie 1, 2007 Si daca ai intentia sa-ti construiesti unul am gasit un modul de la un E-104, cam tot de la 1800 toamna, dar atunci a fost abandonat in stare de functionare... Poate ca trebuie schimbate condensatoarele electrolitice. :smt001 Modulul respectiv: amplificator X si baza de timp schemele le poti gasi aici: http://www.niqro.3x.ro/osciloscop.htm Link spre comentariu
Mouser Postat Februarie 1, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2007 asta am inceput sa fac..in prima faza imi cumpar condensatorii daca e vreo schimbare continui cu "renovarea" daca nu pastrez tubul si o sa incerc sa fac eu un osciloscop ca probabil as reusi sa fac schema aia vedem...bogdaproste dear merje asa cu frecventa pe orizontala mica deoarece vreau sa-l folosesc in audio sa vad semnalul,dar daca ii tre tens pe verticala mare...se cam impute treaba...a si am o problema cu seria NU ARE ASA CEVA nici pe dinafara nici pe dinauntru....o sa incerc totusi sai fac o poza amarata poate va dati seama..si poate o mai avut cineva exact ca asta... sau ce ziceti sa cumpar un osciloscop mai performant defect si sa incerc sa-l fac pe ala? nu de alta da vazui la dioda(cei din iasi stiu ) un osciloscop..pare mai performant dar nu functioneaza...da la 200 de mii cred cami permit sa vad ce are daca nu piese Link spre comentariu
Mouser Postat Februarie 1, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2007 uitati si o poza cu el..am marit olea klunimozitatea in poza ca sa se inteleaga cat de cat ceva Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Februarie 1, 2007 Partajează Postat Februarie 1, 2007 vezi ca sunt vreo 2 osciloscoape ieftine si functionale aici : http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 Link spre comentariu
