defect videoproiector epson EMP-S5
cristeama
- va salut, videoproiectorul se comporta astfel : la inceput timp de 8-10 sec. lampa incepe sa lumineze slab dupa care se stinge si simultan trece pe avarie proiectorul iar ventilatoarele intra in functiune, dupa cartea tehnica eroarea de avarie cu power light red si lamp light flashing indica lampa defecta, am demontat-o si pare ok., tipul de lampa este : uhe-170e3-c (170w), va rog ce tensiune ar trebui sa fie la bornele lampii ?
  • Răspunsuri 5
  • cristeama
  • validae
  • santamihai
Zile populare
Câte ore de utilizare are lampa ?  Fiindcă aceste lămpi au un timp  de funcționare ce este uneori limitat din soft...
- nu stiu ! , sa fie limitata functionarea la un anumit nr. de ore, sa zicem 2000 ore cam cit am vazut ca are lampa, prin soft !, totusi ce tensiune trebuie sa fie pe lampa ?
- mersi Mihai, am citit si eu destule pe net despre proiectoare si lampi cum ca ar lucra intre 1000 - 10000 ore functie de producator si tens. intre 80 - 110 v dar date clare despre caracteristici tehnice  pe tipuri de lampi nu am gasit !, daca cineva din experienta sa stie ce tens. trebuie sa fie pe lampa ?, la mine lampa este UHE-170E3-C, 170w made China
