Pompa de recirculare
allexx1968
Buna
Am demontat o pomp de recirculare Grundfos cu contactele carbonizate.
Bobinajul nu pare ars,cel putin in aparenta.
Are 2 bobine separate.Sa fie oare cele 2 trepte putere?
Problema este ca nu stiu cum se alimenteaza motorul.Stie oare cineva cum trebuie legate
bobinele?Mai are un condensator de 3 micro/400V.Ce rol ar avea el?
Multumesc
Spor tuturor
Alex
Editat de allexx1968
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • allexx1968
  • Fulgerik
Zile populare
Ce model e pompa ? Din imaginea foarte neclară nu se poate distinge mare lucru. Avea sigur comutator de turație ?
Daca sunt doar doua bobine atunci e doar cu o turatie, fixa.Bobina de 100ohmi este principala si cea de 220ohmi este  de pornire;motoarele sunt de tipul psc,adica permanent split capacitor.Uite o poza pentru edificare.
Editat de Vizitator
De asta l-am întrebat și eu dacă știa sigur că pompa avea două turații.....două bobine erau insuficiente pentru asta.Mai era și posibilitatea ruperii unora din fire....
Carbonizarea contactelor este un defect frecvent la pompele de circulatie ale centralelor murale. De obicei apare din cauza cablului de legatura, de fapt a conectorului din cablul de alimentare care se pare ca nu este sertizat corespunzator.
Se pare ca au inceput si Chinezii sa lucreze prost si sa vanda marfa de proasta calitate
Oricum acest cablu este turnat si nu poate fi reparat. El trebuie inlocuit cu altul nou acolo unde este posibil sau se conecteaza direct firele la bornele pompei si se izoleaza corespunzator.
Jumatate din pompele inlocuite de tehnicienii de service ai centralelor sunt cu aceasta problema, contacte proaste pe alimentare. Si totusi o pompa Grunfos nu este asa de iftina. Prostia costa doar pe client, tehnicienii service nu se pland niciodata de prostie, ea nu doare.
Editat de Fulgerik
Buna
Multumec tuturor pentru ajutor.
Pompa avea 2 trepte de putere 60 si 90W.Turatia nu stiu daca se poate schimba
la aceste motoare.Bobine nu sunt mai multe in mod sigur.S-ar fi vazut fiele chiar rupte,care ies
din bobinaj si vin la blocul de contacte(cel care s-a carbonizat).Voi incerca sa fac  legaturile
conform schemei colegului IGBT 1971.Daca va porni e bine,daca nu va porni colegul(de munca)
a carui pompa este isi va cumpara alta.
Oricum ar fi o reparatie provizorie,nu poate risca intrarea in iarna cu aceasta pompa.
Multumesc inca odata tuturor.
Alex
L.E.In timpul testelor de ieri de la munca a ramas capacitorul incarcat si cum sunt bagatori de
seama destui,s-a gasit unul care sa-si bage nasul unde nu-i fierbe oala.Sa-l fi vazut ce salt
a reusit.Nu-l credeam in stare sa se ridice mai mult de 10 cm de pamant.Ieri a sarit peste 40 cm
spre deliciul meu.
