gcom61 Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Am 2 veioze care la atingere se aprindeau in 3 trepte ;a 4-a atingere provoca stingerea acesteia.S-au defectat amandoua ...In/sub veioza este un montaj din componente discrete,insa fara marcaje. Are cineva o schema de genul.... Link spre comentariu
core Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 cum se manifesta defectul la tine? nu se mai aprinde deloc? am si eu o lampa la fel, care s-a defectat cand am incercat sa pun un bec cu leduri in loc de cel normal, si sta aprinsa in contiinuu la maxim acum indiferent de bec. n-am apucat sa o desfac sa vad ce s-a intamplat, poate ma lamureste si pe mine topicul asta. Link spre comentariu
validae Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Circuitul acela se defecta în general din cauza depășirii puterii admisibile a becului, veioza venea cu un bec de 40-60W, dar oamenii nu țineau cont de puterea maximă și puneau becuri de 100W care distrugeau triacul (piesa în capsulă TO92 ca un tranzistor BC). În cazuri fericite, schimbarea triacului rezolva problema, dar uneori distrugerea triacului defecta și integratul de comandă, care nu se găsește pe la noi și trebuie comandat în general tot ansamblul senzorului.Altă cauză de defectare (probată personal) este utilizarea în apropierea lămpii cu senzor a unor motoare care produc tensiuni mari de autoinducție (bormașini, aspiratoare). Am defectat iremediabil o astfel de lampă doar fiindcă am dat șase găuri în masa pe care se afla lampa, bormașina fiind alimentată din aceeași priză cu lampa.Am observat că lampa s-a aprins și s-a stins de câteva ori singură și nu s-a mai aprins apoi...triacul era bun fiindcă am verificat și cu alți triaci noi.Am fost nevoit să cumpăr alt modul de acționare cu senzor...se găseau pe la unele magazine, nu am mai căutat recent din astea fiindcă eu nu mai folosesc.Schema era cam ca asta: http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/04/touch-dimmer-switch.jpg http://www.ebay.com/itm/2PCS-AC-110V-Table-Desk-light-3-Way-Touch-Control-Sensor-Bulb-lamp-Switch-Dimmer-/191567074129 2 Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 Revin,...am reusit sa resuscitez una dintre ele,a avut ars doar triacul;cealalta are ars triacul(BT134),o rezistenta de 3,3R si se pare ca integratul(picatura).... Ma intereseaza o schema simpla pt a inlocuii acest montaj;practic un intrerupator cu touch... Link spre comentariu
validae Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 O schemă chiar simplă care să înlocuiască ușor acel integrat specializat întrerupător cu senzor nu prea există din păcate...Dar ceva relativ simplu ca un montaj care să aprindă lampa temporizat în funcție de timpul atingerii senzorului ar fi aici: http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/s2011330212817948.gif Aici ar fi o schemă de întrerupător cu senzor (ON/Off), folosind un integrat CMOS logic ușor de găsit și ieftin:http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/Single_key_touching_lamp_switch_circuit_1.html Atenție la tiristorii folosiți...trebuie modele sensibile, cu un curent mic de poartă, cum sunt cele din unele ghirlande de pom chinezești.A nu se confunda cu triacii miniatură asemănători...schemele de ghirlandă cu tiristori au în plus o punte redresoare cu patru diode, cele cu triac au o singură diodă. 1 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Am avut si eu la reparat lampi la care se putea regla luminozitatea.De cele mai multe ori aveau defecte si integratele.La ce te poti astepta de la niste chinezisme de 2 bani? Link spre comentariu
Untold Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Mai jos, o schema cu microcontroller, pic12f629, arhiva contine si .hex-ul. In loc de grupul de leduri, se pune doar ledul din optotriac. Lanterna Pic12F629.rar Link spre comentariu
