Motor trifazic la 220
Vizitator Stanculet Nicolae
Salutare am acest motor pe care vreau sa il fac polizor,dar nu stiu sa ii fac legaturile,motorul e pt 380.
  • Răspunsuri 13
  • MaesTTro
  • em2006
  • GeoMar
  • flomar60
E un motor de la pompa unui strung.
Se leaga in triunghi si se porneste cu schema cunoscuta, cu condensator.
Apeleaza la un electrician.
Daca ai 6 borne sau distingi in care conexiune se afla bobinele motorului poti sa utilizezi un condensator pentru realizarea defazajului iar altul pentru pornire
http://www.emil.matei.ro/motor1.php
Afla ce putere are motorul si rezolvi problema,e foarte simplu.
Editat de MaesTTro
Stie ce putere are motorul, caci are placa de timbru, se vede si in poza pe care a postat-o.
Link-ul postat e gresit, se refera la tranzistoare cu germaniu...
Exista vreo legatura logica intre tranzistoarele rusesti cu germaniu de pe ebay si motoarele pompelor de strung romanesti, care-mi scapa?
E o eroare ,acus cumva o rezolv. Acesta este link-ul , nu stiu cum s-a ajuns la aceasta.
Editat de MaesTTro
Ca sa nu mai deschid un nou topic, postez si eu aici, sper sa nu se supere autorul topicului.
Am recuperat de la cineva un motor de masina de spalat.
Are 5 fire (condensatorul de 14uF lipsa) si nu stiu cum se poate conecta la 220v, ca sa nu il ard.
Daca cineva are cunostinta despre modul de conectare, am rugamintea sa m-a indrume si pe mine.
Multumesc anticipat.
Atasez cateva poze cu motorul in cauza.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Va salut! Am si eu , unul recuperat dintr-o masina de spalat - cred ca tot italiana-si, asa cum am facut legaturile , are turatia maxima si un start rapid.
Intre rosu si alb am aprox. 30 ohmi si intre rosu si albastru - unde este conectat condensatorul- am aprox. 50 ohmi...
 Conectat asa functioneaza f. bine...si poza:post-228380-0-70747100-1430591218_thumb.jpg
 Spor!
Nu este dificil sa porniti acest motor, veti folosi doar 3 fire din cele 5 , acus va prezint o schema sau va explic cumva din cele ce tin minte
Pe 1 este standart nulul ,pe 2 faza , intre 2 si 4 montati condensatorul. In loc de 2 si 4 le puteti utiliza pe 3 si 5.
Am facut cateva masuratori la motor.
Am intre diferiti pini, rezistente diferite.
Atasez un tabel cu rezultatul masuratorilor (rezistenta in ohmi):
Posted Image
Acest motor poate functiona, in functie de legaturile efectuate, cu doua viteze diferite?
Daca da, cum ar trebui conectate firele pentru cele doua viteze.
Multumesc.
Pentru un prim test eu as face asa : reteaua conectata la 4 - 5 si condensatorul -un pin comun cu oricare dintre acestia ( 4 sau 5) si celalalt pin la un alt contact la care rezistenta ohmica in relatie cu unul din acesti pini ( 4 sau 5 ) sa fie 45...65 ohmi .
 E bine sa aveti o siguranta inseriata pe circuitul de alimentare si un cleste ampermetric sa masurati curentul consumat ...
Apreciez la 500W puterea acestui motor si asta va poate face o idee despre curentul cerut din retea...functie de comportamentul motorului ( vibratii , zgomote) , turatia obtinuta relativ la conexiunile facute si curentul cerut din retea veti gasi un regim optim de functionare...dupa ce ati trecut de etapa asta ,lasat sa functioneze in gol 1/2 ore pt. verificarea temperaturii...
PS.  Conectarea condensatorului poate hotarî și sensul de rotatie...
PS. 2  Da, are 2 viteze dar nu am facut teste comparative pe motorul meu asa ca - in acest moment- nu am idee cum ar trebui conectat...
Editat de flomar60
