problema monitor benq
Daniel Daniel Johny
Am o problema la monitor si anume ca nu pot regla luminozitatea.De vazut se vede ok dar totusi as dori sa mai cresc luminozitatea.
Cum nu am experienta in monitoare cer ajutor in aceasta problema.
monitorul este benq g900.
urmareste circ adj si daca nu gasesti ceva defect jongleaza cu tensiunea, mai mareste-o sau micsoreaza si stabilesi o luminozitate cit de cit acceptabila
luminozitatea se regleaza si din lcd si din backlight(neoane leduri) pe unele displayuri pe modulul tcon nedetasabil in mare parte exista si un mic semireglabil ce poate ajusta lumina,se umbla foarte atent ca este sensibil,se poate regla la un nivel satisfacator alb negru,la unele monitoare se poate regla si backlight-ul avand montati semireglabili chiar in zona trafurilor invertoare,dar inainte de toate trebuie verificat dimerul invertor daca este functional,in nici un caz negrul la un lcd nu va fi negru asemeni unui tv cu tub sau monitor cu tub.probleme pot fi si din dumpul placii digitale,in unele cazuri merge si o memorie goala daca este vorba de 24cxx,
Pe linga ''chestiile'' electronice ,ceva ''gospodaresc'' nu ar ajuta?!
De exemplu,daca ...stergeti panelul nu se vede nicio diferenta?!?!
La multe tv-uri crt,dupa ce stergeam ecranul,se mai lumina cu 2-3 candele in plus.... :rade:
Pe linga ''chestiile'' electronice ,ceva ''gospodaresc'' nu ar ajuta?! De exemplu,daca ...stergeti panelul nu se vede nicio diferenta?!?!La multe tv-uri crt,dupa ce stergeam ecranul,se mai lumina cu 2-3 candele in plus.... :rade:
Am sa incerc si sfatul dv.Dar slabe sanse.
Banuiesc ca nu e vorba de asa ceva!! Dar ,cum am spus ,am intalnit crt-uri cu un strat gros de ....''fum de tigara''pe tub incat dupa ce l-am sters s-a ''luminat'' considerabil....
Editat de BUGHIU
Am gasit acest modul http://www.laptoptvparts.com/product/pc-lcd-monitor-ccfl-4-lamp-universal-lcd-inverter4-lamp-10v-30v-10-26-screennew-high-quality-mini-design/ in loc de invertorul de pe placa lui.
placa originala este  aceasta http://www.dhgate.com/product/gt-170s8-power-board-4h-0bh02-a01-4h-06k02/200910875.html.
Pe aceasta placa are lipsa doua mosfeturi de pe linga cele doua trafuri de inalta.
Stie cineva ce mosfeturi sunt?
Pe pinul adj ce tensiune de reglaj ar trebui sa am?
As fi avut nevoie de o schema a placii de alimentare cu invertor pentru a putea determina pinul adj.Al doilea invertor este legat la adj dar nu sunt sigur.ms.
multumesc.Am sa verific si posibilitatea aceasta.
Editat de Daniel Daniel Johny
Daca ati gasit acea ''adaptare'' inseamna ca in invertorul original este defect un trafo invertor sau ....ambele!! Acolo merge cam orice ''mos'' folosit in invertoare pentru alimentarea CCFL-urilor.FDD8447,de exemplu,doar ca este varianta SMD....
Totusi,nu in toate invertoarele se folosesc ....''mos''-uri,sant si cu bipolare!! Controllerul original mai este pe placa? Ce cod are(daca mai e)?!?!?!
Editat de BUGHIU
da mai este controlerul dar nu am o lupa la indemana ca sa-mi dau seama ce este.
la al doilea invertor alimentarea o stiudar nu stiu cele doua tensiuni Adj si On.As vrea sa verific neoanele daca tot este desfacut in bucati...
oz9938 este driverul pwm
am gasit tensiunile reglaj: 2v-5v on sau enable si 0,2min -2,6max U luminozitate.
in mare parte dimer adj 0-3v reglabil
multumesc
