alex26 Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Am un tv lg 32lg2000 functional si un lg32lg3000 cu probleme la mainboard. Am luat placa din lg 3000 si am montat-o in tv-ul functional si desii placile sunt aproape identice,iar mufele se potrivesc perfect nu merge. Tv-ul pleaca din standby si nu am nici imagine si nici lampile nu se aprind. Nu inteleg de ce nu se aprind lampile desii am toate tensiunile ok, ar fi o exceptie la ultimul pin al mufei de pe invertor e trecut error si acolo am 0V, iar cu mainboardul functional am 1 V. Aceasta tensiune vine de pe mainboard dar cum nu am schema nu imi pot da seama de unde formeaza. Am masurat la rece placile, in paralel si ambele arata la fel, si tind sa cred ca ar fi si aceasta ok., de aceea va intreb sa fie din soft sau nu? Va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 (editat) Buna seara ! Schema o gasiti aici : LCD TV SERVICE MANUAL. apasati pe el si si salvati service manual. Editat Aprilie 30, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Aproape identice sau identice?cu aproape in electronica nu merge. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Daca nu aveti imagine si nu se aprind lampile,ce va face sa credeti ca ...pleaca din st-by?!?! Aveti doar SUNET cumva cu antena cuplata si imagine NU?!?! Ia vedeti cum stati cu sursa mica de 5v (st-by)!! Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 1, 2015 Autor Partajează Postat Mai 1, 2015 (editat) Nu s-a inteles exact ce am vrut sa spun mai sus si repet. Din acest tv lg functional care are mainboardul LG5000/3000 LD84A / 84D EAX40150702 am scos doar mainboardul si am pus una LG5000/3000 LD84A / 84D EAX56818401. Cand am spus aproape identice ma refeream in special la cele 2 mufe ,spre sursa si spre t-con sunt 100% identice, iar la piese peste 90%. Eu am ce am cu pinul error, care vine din mainboard trece prin sursa si ajunge la invertor. Acolo am 0V. Masurate placile la rece , pe pinul 17 error si masa am scurt,pe placa cu probleme. Pe pinul 17 error si masa, la placa ok imi arata o rezistenta. In schema din ce vad pinul error ar trebui sa fie la masa. Nu mai inteleg nimic. Am scos o rezistenta de 0 ohmi care ducea de la pinul 17 error la masa si imaginea a aparut, dar licare si e deranjant. Acum pe pinul error imi indica 4,24V. Intre timp am dat revenire la setarile din fabrica si nu mai licare, dar unele programe le prinde perfect iar unele gen antena stars, duna, favorit, etno, kiss tv, si altele mai putin importante sunt captate rau, cu pureci. Editat Mai 1, 2015 de alex26 Link spre comentariu
modoran Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Schema postata e de la lg3000, nu de lg2000, atentie. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 (editat) Pai ....gresiti enorm!! Fiecare mainboard are particularitatile sale si functioneaza DOAR cu un anumit tip de panel!!!! Deci ....munciti degeaba!!! Eu am intrebat si de sunet,nu doar ca sa ma aflu in treaba!!!! Editat Mai 1, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 1, 2015 Autor Partajează Postat Mai 1, 2015 Dar acum functioneaza perfect fara rezistenta aceea la masa. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 (editat) Am scos o rezistenta de 0 ohmi care ducea de la pinul 17 error la masa si imaginea a aparut, dar licare si e deranjant. Acum pe pinul error imi indica 4,24V. Intre timp am dat revenire la setarile din fabrica si nu mai licare, dar unele programe le prinde perfect iar unele gen antena stars, duna, favorit, etno, kiss tv, si altele mai putin importante sunt captate rau, cu pureci. ....sigur....?!?!? P.S.-tipul de selector se poate seta din service?!?! Editat Mai 1, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 1, 2015 Autor Partajează Postat Mai 1, 2015 (editat) Nu am telecomanda originala, doar una made for you. Nu vrea sa intre. Am reusit sa intru dar nu vad optiunea pentru selector Am schimbat din meniul service, modelul televizorului din LG2000 in LG3000 si programele sunt mai bine receptionate acum. Editat Mai 1, 2015 de alex26 Link spre comentariu
Vizitator Adrian Marinas Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 AM UN LG32LG2000 LA CARE APARE MENIUL PE ECRAN FARA APASARE PE TELECOMANDA SI NU MAI DISPARE. CINE MA POATE AJUTA CU UN RASPUNS. MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Daca nu sant de vina push butoanele de pe panou....posibil dump alterat!!! Link spre comentariu
