kiki2000 Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Tv nu porneste nu se aprinde ledul. sursa functoneaza are 5v .nu deschide 12vsi 20v la on desii tensiunile sunt prezente. Rog un pic de ajutor. Sursa este: eax55357701/34 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Eu nu inteleg nimic.Adica tvul nu porneste ai doar 5V.Atunci cum nu deshide la on?Exista comanda de on?Ai incercat sa pornesti fortat sursa? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Tv nu porneste nu se aprinde ledul. sursa functoneaza are 5v .nu deschide 12vsi 20v la on desii tensiunile sunt prezente. Rog un pic de ajutor. Sursa este: eax55357701/34 ....nu deschide 12v si 20v la on ...dar tensiunile sant prezente?!?! Ce anume ....''nu deschide'' sau nu se deschide?!?!?! Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 1, 2015 Partajează Postat Mai 1, 2015 Dacă sursa trimite 5V la Main și nu aveți led de sby, atunci defectul trebuie să-l căutați în Main, lăsați în pace sursa! Controlați dacă aveți 3,3V pe pin 8 al acestui integrat, această tensiune este fundamentală! dacă este prezentă, puteți avea softul corupt la acel integrat! 1 Link spre comentariu
kiki2000 Postat Mai 2, 2015 Autor Partajează Postat Mai 2, 2015 Am masurat nu am nici o tensiune pe pic 8 la ic801,am ponit sursa fortat si tot nimic.Pe ic103 am 3,3v. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 Daca ai pornit sursa fortat scoate toate tensiunile? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 3, 2015 Partajează Postat Mai 3, 2015 Am masurat nu am nici o tensiune pe pic 8 la ic801,am ponit sursa fortat si tot nimic.Pe ic103 am 3,3v. Dacă aveți 3.3V pe pin 8 la IC103 și nu aveți led de stby înseamnă că e corupt integratul care este un FLASH MEMORY! Vă trebuie file, din păcate eu nu îl am... totuși vă trimit o schemă Main de la un 32lh2000 care are același chassis ca 37LH2000, LD91A. LG 32LH2000 Main LD91A.pdf Link spre comentariu
kiki2000 Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 Am mai sapat un pic, dupa ce am pornit sursa fortat am 5v,12v,20v. Pe ic801 am3,3v,pe ic803am0v si pe ic103 0v s-a modificat ceva dupa ce am 12 si 20v ori am notat gresit integratele. Imi cer scuze daca am gresit cind am scris. Multumesc pt schema. Link spre comentariu
