Proiect de laborator
bogdanc2011
Am nevoie de ajutorul vostru cu un proiect de laborator, un amplificator de putere.
Schema este aceasta:
Posted Image
Nu se dau valorile componentelor, deci aici m-am cam blocat.
Tranzistorii probabil vor fi BD (239C/240C, 244C/243C, 439/440).
Iar C0 e de filtraj, in jur de 1500uF.
In rest n-am idee ce valori trebuie sa aiba rezistorii si cei doi condensatori (de decuplare?) din baze.
Alimentarea se face cu 10V cc pe la bornele 1 si 1' iar semnalul se aplica la bornele H si K.
Condensatorii sant de cuplaj ... iar schema este foarte minimalista ( primitiva ... ) . Banuiesc ca e didactica ... La ce - ti trebuie ? Da toate amanuntele , sa poti fi ajutat !
Tocmai asta este, in scop didactic. Se demonstreaza principiul de functionare al unui amplificator de putere. Se alimenteaza dintr-o sursa de laborator, se aplica un semnal sinusoidal cu un generator si prin masuratori se calculeaza amplificarea in curent si tensiune.
Eu trebuie sa realizez montajul ca in schema, evident tot eu procur piesele.
Editat de bogdanc2011
Nu trebuie sa realizezi tu montajul. El exista deja  ( pe vremea mea se numea platforma de laborator ) , pe ea se gasesc niste borne inscriptionate cu litere si/sau cifre  ( A , B , C ,.. ) iar tu executi ce spune in " Modul de lucru "  . In rest ma abtin de la comentarii. Spor la treaba .
Eu cred ca stiu mai bine ce am de facut...
Trebuie sa realizez montajul, pe placa de plexiglas, cu borne, suport si toate cele, care va ramane in laborator si va fi folosit in lucrarea respectiva.
http://www.unibuc.ro/prof/dinca_m/miha-p-dinc-elec-manu-stud/docs/2012/oct/29_20_07_09cap_11.pdf
http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/cef/15_amplificatoare_putere_ClasaB_AB.pdf
http://www.etc.tuiasi.ro/esa/lab3.pdf
Ce greu este sa spuneti toata povestea de la prima postare!
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am făcut montajul, am încercat diferite valori ale potenţiometrelor şi rezistenţei R2 dar semnalul iese distorsionat şi foarte încet ca volum.
Mai spune si despre re1,re2,r0. r5
Specific incepatorilor sau tinerilor, scriu cel mult un rand, asteapta o pagina raspuns si eventual ne fac frustrati daca ceva nu le convine.
Ca cineva sa piarda timpul cu voi trebuie sa primeasca o rasplata. Adica sa vada ca doriti sa invatati, sa intelegeti ceea ce lucrati.
Asa si eu as dori sa apelez la tinerii de pe scara(sant 6 sub 30 ani) cand am crize de sciatica. Sant sigur ca mi-ar rade in nas.
Ti-am dat atata documentatie; nu mi-ai multumit, nu ai spus ca ai citit.
Astept mutarea raspunsului la pubela, a inceput sa fie la moda.
Macar daca ai facut masuratori, spune cum s-a modificat raspunsul cu acele diferite valori (si da, ce valori); daca era mai bine la valori mici sau mari.
Sursa de semnal este un generator sinusoidal de laborator?
Ok, în primul rând mulţumesc pentru materiale, mi-au fost de mare folos.
Rezistenţele din emitori sunt de 0.47R 3W.
Rezistenţa de sarcină este de 4.7R 5W, iar cea de ieşire era tot în jurul valorii de 4R (vă spun exact când ajung acasă şi am montajul în faţă).
Rezistenţa de intrare este de 10K.
P1 şi P2 100K iar R2 10K.
Nu dispun de un generator de semnal, am folosit un program pentru a genera frecvenţele iar semnalul l-am trecut printr-un preamplificator. Nu ştiu exact cum ar trebui să fie semnalul de intrare, în laborator ţin minte că am folosit un versatester şi era reglat la 100mV.
Am aplicat 12V la bornele 1 şi 1' şi am reglat din potenţiometre astfel încât să am în jur de 5-6V în punctul A.
Am simulat însă circuitul în LTSpice. P1 a fost înlocuit cu o rezistenţă de 10K şi R2 are aceeaşi valoare, 10K. Semnalul iese atenuat.
Apoi am eliminat dioda şi P2 şi am aplicat la intrare un semnal de la un tranzistor (pe post de driver) polarizat de la punctul median A printr-o rezistenţă de 180K, cu colectorul în punctul I şi emitorul la masă. Abia atunci montajul funcţionează cum trebuie, dacă la intrare aplic un semnal sinusoidal de 100mV, la ieşire am acelaşi semnal amplificat la aproape 2V (la mai mult de 100mV apar distorsiuni).
...se calculeaza amplificarea in curent si tensiune...
La schema pusa la prima postare de pe topic, amplificarea in tensiune este subunitara, adica semnalul aplicat la intrare, este atenuat la iesire, este normal sa fie asa, pentru a avea amplificare este necesar un etaj suplimentar in fata, macar un amarat de emitor comun. Schema asa cum este in prima postare este foarte simplista si nu sunt prea multe de invatat din realizarea ei, electronica evolueaza, invatamantul de specialitate in lumea civilizata evolueaza, ar trebui sa evoluam si noi...
