adrianjwf Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Am o problema cu sursa receptorului satelit Echosmart 790.Receptorul era in stanby si a puscat integratul(UC3842Al) si cateva rezistente care nu se mai vad ce valori au avut si tranzistorul STK0460. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu sfaturi ar fi grozav. Mentionez ca tranzistor nu gasesc nicaieri de cumparat si nu stiu nici un echivalent. Multumesc Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 1, 2007 Partajează Postat Februarie 1, 2007 Uite aici un echivalent: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2750.shtml Tranzistorul STK0460 este un mos-fet de 600v si 4A, orice echivalent care se incadreaza in parametrii trebuie sa functioneze. Printre cei mai raspanditi tranzistori poti incerca cu IRF730 sau IRF830. Alte documentatii gasesti aici: http://dion.swamp.dk/dl/uc3843_1.pdf http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... F830.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... F730.shtml Link spre comentariu
adrianjwf Postat Februarie 1, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2007 eu am cumparat un tranzistor IRFBC40 si integrat TL3842P. Am montat piesel dar tot nimic. Nu porneste sursa, nu mai stiu ce sa fac. Link spre comentariu
adrianjwf Postat Februarie 1, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2007 Gata sa rezolvat era optocuploru dus. Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
adrianjwf Postat Iulie 2, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2007 Sa gezolvat pentru scurt timp ca iar sa stricat. Daca este cineva care are acest receptor Echosmart 790 si poate sa masoare cat consuma pe fiecare tensiune ar fi foarte frumos.Am incercat sa fac o sursa de alimentare cu transformator si stabilizatoare LM 317 dar pe tensiunea de 3v se incalzeste tare si repede stabilizatorul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 banuiesc ca nu consuma mai mult,dar cu o sursa liniara(cum ar fi cu lm317) se incalzeste repede deoarece puterea care cade pe el este Uin-Uout*I(unde Uin-tensiunea dinaintea stabilizatorului,Uout-tensuinea de iesire-3v si I curentul consumat)si tu poti masura cat consuma,cu un multimetru apoi ii pui lui lm un radiator cosrespunzator sau faci o sursa in comutatie(care nu disipa atata energie) Link spre comentariu
adrianjwf Postat Iulie 3, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2007 Am masurat cat consuma(750mA),dar ma gandeam ca consuma mai mult decat trebe. Cat despre sursa in comutatie clar ca ma depaseste. Dar sursa lui dece se strica mereu? Link spre comentariu
adrianjwf Postat Octombrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2007 Cineva poate sa-mi dea o sugestie ce sa fac. Ca ma-m saturat decand este defect receptoru. Mentionez ca sursa este cu un integrat UC3842 si un tranzistor STK0640.Pot sa le inlocuiesc cu ceva mai puternic? Link spre comentariu
adrianjwf Postat Octombrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2007 Sau ce sa fac . Cineva o idee nimic? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 pune ori o sursa liniara cu traf,conzi si trz(sau un inetgrat stabilizator lm)ori o sursa se tipul celor de imprimanta(carte sunt in comutatie) Link spre comentariu
adrianjwf Postat Noiembrie 1, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2007 Am incercat cu sursa cu traf si LM-uri dar necesita un traf destul de puternic. Cu ce am incercat eu se incalzeste grozav . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 1, 2007 Partajează Postat Noiembrie 1, 2007 pai foloseste un traf cu mai multe bobine,pt fiecare tesniunedaca ai 3v cu 3A (9W) consum,si traful tau scoate 12v cu 2A (24W),nu merge+ ca lm-ul disipa f mult Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 1, 2007 Partajează Postat Noiembrie 1, 2007 ce consum are de la retea? Link spre comentariu
adrianjwf Postat Noiembrie 8, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2007 Pe el scrie 30W dar am si montura polara STRONG SRT DM 2100 care mai consuma cam 400 mA Link spre comentariu
