Identificare componenta
  • Răspunsuri 17
  • kinderu56
    8
  • validae
    6
  • leoncris
  • Adrian Gozar
Da, se pare că este o siguranță termică de 150*C cu bimetal.Deși modelul ăsta cu fire nu l-am mai văzut....de obicei au cleme de contact
  • 9 luni mai târziu...
             Pai daca nu indica nimic....e intrerupta!O inlocuiti si gata!      Cum se poate verifica?Simplu,se inseriaza cu o rezistenta,de....5Kohm spre exemplu,si se alimenteaza ansamblul serie(dioda zenner+rezistenta)la o sursa de curent continuu de circa 200V.      Se conecteaza multimetrul paralel pe bornele diodei zenner si trebuie sa citim(pe scala,sau display-dupa caz) 170V-daca dioda este buna.      Dar ce am scris mai sus,cred ca stie orice ELECTRONIST,sau nu......?
Editat de Andrei Tabacaru
Nu e chiar o diodă ,,normală,, fiindcă ea serveşte la limitarea tensiunii maxime în circuit, în cazul în care sursa dă accidental o tensiune mai mare decât în mod normal. Dar nu e nici un Zenner obişnuit, mai degrabă e un TVS, o diodă supresoare de putere mare.
Este o dioda bidirectionala (transient-voltage-suppression diode) , compusa din 2 diode in avalanșă , reciproc opuse, catod comun ,  înseriate și conectate în paralel cu circuitul care trebuie protejat.
Aceasta poate răspunde la supra-tensiuni  mai rapid decât alte componente comune,( supra-tensiune de protecție), cum ar fi varistori sau tuburi cu descărcare în gaze (GDT).
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Shindengen/mXyzzqqz.pdf
Editat de leoncris
