thomson sasiu tx807c/cs
GIGI 59
"Este cam greu de reparat aceasta sursa ca are o gramada de tranzistori smd, schimba mosfetul de pe sursa UPS001 si pune un buz90 sau buz91 si vezi ca ai surpriza, ca nu se mai incinge asa de tare"    Ati incercat asa si a mers?
Da exact am pus acum vreo luna in urma ca tot asa mosu de pe ups001 se incalzea foarte tare si lam schimbat cu un buz90 si cu acesta se incalzeste acceptabil (normal) de ce nustiu, ala de pe ups este mai puternic dar buturuga mica rastoarna caru mare
  • Răspunsuri 23
  • ionel sm
    7
  • Florinel TV
    5
  • GIGI 59
  • iuliantv
  • 1 an mai târziu...
Revin cu o problema la acest tip de tv.Trafo linii avea descarcari si l-am inlocuit cu un unul universal (hr8625 costa 120lei la un magazin).Acum ecranul este albastru ,apare OSD -ul.In momentul in care prind imaginea se intuneca ecranul fie pe tuner fie pe scart.Sonor este.Mentionez ca daca ii dau pe teletext apare.Sa fie din dump ? Candva am mai avut o surpriza cu un alt inculpat.In loc de imagine aparea o dunga orizontala si una verticala (cruce)Acest caz l-am rezolvat cu un dump.
Verifica pe ABL sa nu ai ceva defect si incearca si cu un dump , incearca cu ambele
Prima data incearca cu dumpurile si daca nu se rezolva atunci mergi pe traseul de ABL pina la multifunctional ca sar putea sa fie ceva defect din cauza descarcarilor
Thomson 21MG130G chassis TX807CS proc Tda 9554PS-N1-1i0674 mem 24C04.rar
Thomson 21MG130G chassis TX807CS proc Tda 9554PS-N1-1i0674.rar
Pai cind se stinge filamentul ramine aprins? daca nu de ce nu ai specificat , eu am avut un tv la fel si am gasit strapuns niste diode (scurt) pe ABL si vedea imaginea mai intunecata de nu se mai vedea trabuia sa fii foarte atent sa se vada imaginea
merg si cu memorie goala,eu asa tin minte,pornesti tv-ul din retea cu tasta txt apasata si intra in menu service,acelasi defect am avut si eu la un chasis de genul asta,am schimbat memoria cu una goala ,a pornit tv-ul si cand am prins postul imagine pauza,am schibat quartul procesor(jungla) si totul a revenit la normal,de precizat ca dupa schimbarea memoriei tv-ul a pornit ok,am programat automat,totul ok,dupa ce l-am repornit au inceput iar problemele,incercati schimbarea quartului
Editat de iuliantv
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cu ce pot inlocui tranzistorul TL061 (RN1409)?post-201519-0-87012400-1515867668_thumb.jpg As putea folosi un tz obisnuit cu adaptarea celor 2 rezistente?
Editat de ionel1959
