GIGI 59 Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Buna ziua,amun thomson crt.21mf130g sasiu tx807c/cs si nu mai prinde vh3 si vh1,dinvh1 prinde doar doua dupa care mai prinde toate de pe uhf.Am exlus selectorul dupa care am incercat 6 dumpuri si nu a mers niciunul,cu toate se comporta la fel.are proc.tda 9554ps... poate are cineva un dump tx 807c/cs nu tx807c/eu, poate difera intre ele. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 vezi daca ai tensiunea varicap pe tuner la valoarea de 33v. Link spre comentariu
GIGI 59 Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Asta a fost prima pe care am verificato,este. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 (editat) a-ti exclus selecorul dupa ce a-ti incercat mai multe dumpuri si cu toate se comporta la fel,? pai poate fi chiar el buba ,defect des intalnit de mine la aceste chassie Editat Aprilie 30, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
GIGI 59 Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Am pus sel.bun dupa care am incercat cu mai multe dumpuri,rezultatul acelasi nu sunt sigur daca este diferenta intre tx 807c/eu si tx807c/cs.Nu mai stiu ce proba sa mai fac Poate un dump pt sasiu tx 807c/cs pe care nu l-am gasit pe nicaieri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 incearca cu asta ca este ok Thomson 21MG130G chassis TX807CS proc Tda 9554PS-N1-1i0674.rar Link spre comentariu
GIGI 59 Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Multumesc Florin,este bun. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Am probleme la o sursa la un astfel de sasiu.Este tranzistorizata si are o gramada de diode.Am tot verificat componentele si nu am gasit nimic.,ceva i-mi scapa.In cele din urma am montat unUPS001 dar necazul e ca incinge prea tare.Se poate face ceva sau incerc sa-irepar sursa lui.? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 In prospectul UPS001 Se spune ca daca se incalzeste fetul tare se monteaza un condi nu stiu din cap unde si valoarea.Daca e tot asa si cu el atunci trebuie facuta sursa originala.Am mai intalnit tvuri care nu merg cu UPS001 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 ...sursa ce face ? se aprinde led-ul ?... este o sursa tranzistorizata , dar nu cea mai prietenoasa .Atentie la tensiunile mici (filtraje)!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Am probleme la o sursa la un astfel de sasiu.Este tranzistorizata si are o gramada de diode.Am tot verificat componentele si nu am gasit nimic.,ceva i-mi scapa.In cele din urma am montat unUPS001 dar necazul e ca incinge prea tare.Se poate face ceva sau incerc sa-irepar sursa lui.? Este cam greu de reparat aceasta sursa ca are o gramada de tranzistori smd, schimba mosfetul de pe sursa UPS001 si pune un buz90 sau buz91 si vezi ca ai surpriza, ca nu se mai incinge asa de tare Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Condesatorul respectiv l-am montat dar nici o schimbare.Sursa originala nu scoate nici o tensiune,Nu se aprinde nici un led. "Este cam greu de reparat aceasta sursa ca are o gramada de tranzistori smd, schimba mosfetul de pe sursa UPS001 si pune un buz90 sau buz91 si vezi ca ai surpriza, ca nu se mai incinge asa de tare" Ati incercat asa si a mers? Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 (editat) Sursa acestui tv se repara fara probleme;uitati si schema:. De obicei: - se duce mosul,si dioda zenner DP21, -se "ameteste" tranzistorul TP23,sursa nu pleaca =ca si ameteala lui TP25 sau TP22, -se intrerupe RP05,sau RP06 sau RP07,si sursa sta cuminte....astea le-am intalnit eu frecvent in zona primara. Legat de UPS001,nu stiu,nu pot sa sufar mizeria aia.... Editat Iunie 21, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Este cam greu de reparat aceasta sursa ca are o gramada de tranzistori smd, schimba mosfetul de pe sursa UPS001 si pune un buz90 sau buz91 si vezi ca ai surpriza, ca nu se mai incinge asa de tareFETul din UPS001 e mult mai bun ca BUZ90 sau 91 deci nu are logica treaba asta. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 (editat) Rezolvat am schimbat TP022-bc337-40 si TP032-bc846b(smd).Amandoua le-am inlocuit cu bc548 ,alceva nu am avut.Sper sa nu fie probleme Multumesc d-lui andrei! Editat Iunie 21, 2016 de ionel1959 Link spre comentariu
