Soclu CI?
  • Răspunsuri 10
  • cearda
  • GEO 53 BN
  • Radiotelegrafist
  • flomar60
Zile populare
greu sa gasesti un soclu la dimensiunile acelui integrat,dar de ce trebuie sa folosesti neaparat un soclu?
Vreau sa verific daca CI este defect,fara sa-l mai lipesc pe cel nou pe placa.
Rupeti distantorii laterali de plastic la un soclu normal de 28 pini si folositi liniile cu pini lipite in locul fostului integrat...cele 14 lipituri pe linie asigura suficienta rezistenta mecanica , eu asa procedez in toate cazurile atipice...bineinteles aleg soclul potrivit pentru integratul respectiv....
Salut,
Iti dau eu o solutie.Cumpara un soclu de CI cu 28 de pini,taie-l in doua sa ramina doar partile cu pinii(restul se arunca),si le montezi pe placa.Pe acel soclu poti monta integratul.Stiu ca erau socluri asemanatoare cu solutia data de mine, in urma cu ceva ani.
Bafta.
Scuze dar am postat concomitent cu colegul @flomar60.
Editat de GEO 53 BN
Din ce vad eu capsula este SDIP ceea ce inseamna ca @UDAR are dreptate, iar un soclu conventional nu va fi de folos.
Solutia este aceeasi, cu cea a lui @flomar60 si @GEO 53 BN dar va trebui achizitionat unul din http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100142&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C152%2C1247%2C412%2C31%2C2209%2C11%2C32&used_params=31%3A29133%3B sau altul care-l gasesti cu 1,778 distanta intre pini.
soclul  de  28  pini  distanta  mica  este  destul  de  scump  . cautati  dvs  la  magazine  un  soclu  de  pca84c640/030 .  acel  soclu  are 42 de  pini  distanta  mica .  este  uzual  si  este  ieftin .  il decupati  cu  un  sfic   astfel  incit  sa  ramineti  cu  2  barete  de  21  de  pini .  decupati  baretele  astfel  incit  sa  va  ramina  cei 14 pini  intregi  pe  fiecare  bareta .  lipiti  apoi  direct  pe  cablaj  cele  2  barete  de  14 pini  si  cu  asta  basta .
Pinii nu sunt la 2.54mm ci la 1.778mm.
Si era atit de evident.Nu am bagat de seama ca distanta dintre pini nu e cea de 2,54mm.Daca "beleam" ochii la poza cu atentie,vedeam pe liniar,ca distanta dintre pini e mai mica de 2mm. Singur colegul @ UDAR, a observat diferenta. :aplauze
