cipry21 Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 O sinteza fm cu control PLL am facut eu una cu final 15w. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Salut Victor, Eu cu modulatoarele am avut numai experiente mediocre. De mers merg, dar suna ca naiba. Au tot felul de fasaituri si paraituri, zgomot de fond mare. Probabil pentru ca erau chinezarii. Dar sunau prost. Eu am incercat sa fac un modulator din asta FM cu lampa (EC92) daca bine imi amintesc, o trioda cu miu pe la 60. Vreau sa zic ca zgomotul de fond era la 1/10 din zgomotul modulatoarelor chinezesti. Doar ca, fiind pilotat cu cuart, nu am reusit sa modulez suficient si se auzea slab. Nu am avut timp sa continui experimentul, dar voi face o varianta cum am mai descris. Cuart mixat cu un oscilator pe frecventa joasa modulat cu un varicap... Evident totul cu tuburi (stiu ca sunt maniac, dar asta e, fiecare cu piticii lui). cipry21... esti din grupul celor care aprindeau becul de 100W cu un GI-7B ? Am inteles ca prin Bucuresti e la moda sa aibe fiecare cate un post de radio FM in masina... I mean... 15w in FM e post de radio in toata regula... Editat Septembrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 @marian imi puteti lasa un site de unde ați achizitionat componentele pt acel emitator? Si mai multe detalii legate despre bobina cate spire, diametru etc... La momentul respectiv am folosit componente recuperate, cu cateva exceptii gen dioda zener, tranzistorul multitura "P1" de 20k si stabilizatorul de 12V, varicapul se poate recupera de la selectoare TV vechi, trebuie sa fie BB139 asa cum scrie in schema. Bobina se face cu sarma de 0,3 sau 0,4 sau ce ai la dispozitie in jurul acestui diametru, 6 spire pe un suport cilindric de 3mm. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Merge si schema pomenita , aia cu 2 tranzistori . Dar cu stiinta , practica si materiale . Eu am realizat - o de multe ori . O fuga chiar de ordinul kilohertzilor e tolerabila , CAF - ul de la receptoarele comerciale suplineste cu brio . Banda " canalului " de radiodifuziune e mare . Cu ceva reglaje pe la polarizari , tranzistor bine ales , bobina argintata bobinata " fierbinte " pe carcasa ceramica cu santuri , trimer cu aer , cablaj gros " radio " , cu plan de masa si proiectare atenta , ceva ecran si polistiren expandat , si altele ... se obtin rezultate de ordinul a 100 Hz deriva . Nu chiar " din prima " . Oscilator " direct " , fara multiplicari . Pe vremuri am avut un receptor home - made , executat de subsemnatul , cu care audiam confortabil QSO - urile in 2 metri , chiar in SSB . Numai ca , s - au indeplinit primele 3 conditii de la inceputul postarii ... Editat Septembrie 11, 2015 de gauss Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) tin minte...un nene mi-a dat un BFW16 am facut un montaj...filtru pe iesire...eram in gama veche, est, O Doamne, l-am oprit urgent ca batea din pivnita de la mine peste 1Km O Doamne au trecut 40ani.... Editat Septembrie 11, 2015 de mila Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Pai da ... cu 100mW ( sa nu zic mai mult ... ) , te auzi binisor " in vecini " ... daca exista si oleaca de antena , radiodifuziunea locala e gata ! Mai bine va daruia cu un BLY 61 , parca era final de RTP ... desi exista " sansa " sa nu fie asa bine . In fine ... Editat Septembrie 11, 2015 de gauss Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 ...cablaj gros " radio " , cu plan de masa si proiectare atenta , "Manhattan style" sau pe izolatori ceramici... Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 La fel de bine , cel pe izolatori ceramici poate chiar superior ... La vremea respectiva aveam ceva cablaj de 3 mm grosime , cu substrat bun ... ceva dedicat pentru radio . Asa ca am profitat ... e mult de - atunci , aveam timp de jucarii si experimente . Si curiozitate si rabdare ... Link spre comentariu
Vizitator catalin1290 Postat Septembrie 12, 2015 Partajează Postat Septembrie 12, 2015 @mila Am 3 bucati de BFW16A.... Initial am vrut sa il pun pe acesta ca si al 2-lea tranzistor in schema doar ca alimentat la 9V de la o baterie nici nu cred ca il "deschide". Am inca o intrebare, acasa am o antena (dipol inchis) si cand am pus antena in circuit culmea ca nu mai mergea.Care ar putea fi problema? de ce ar merge cu un amarat de fir se 20 cm si nu cu antena? Bine știu ca, cablajul e varza dar totusi nu ar fi mers deloc de prima data. Link spre comentariu
Bad Luck Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 (editat) http://www.electroschematics.com/5/veronica-1w-fm-transmitter/ Eu am facut dracia asta acum ceva ani, in scop didactic. Ce imi amintesc, am olosit 2 diode varicap bb139 in modulator, n-am avut ce cere in schema. Sunetul era destul de bun. Sigur il mai am pe undeva prin cutiute. L.E. Cea mai placuta modulatie am obtinut-o cu schema asta. http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/100MHz_FM_Dual_Gate_LO.gif Problema este ca nu-mi amintesc valorile componentelor. Editat Septembrie 13, 2015 de Bad Luck Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Pai e vorba de adaptari circuit-antena, vorbim de zeci/sute MHz orice fir conteaza nimic nu poate fi facut la plezneala.Poate eu am avut "noroc" Link spre comentariu
cristirimer Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Un program foarte util pentru calcularea inductivitatii bobinelor de (aproape) toate formele poate fi descarcat de aici: http://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/download/ Link spre comentariu
