Motoare pas cu pas
  • Administratori
Majoritatea softurilor stiu sa importe Pot sa ofer orice soft vrea clientul de la soft de 50 Euro la soft de 5000... Asta stie sa frezeze si aluminiu si lemn in stil chiar grosolan la nevoie ca se echipeaza cu motor de care vrea clientul de la 500W la 2kW... pentru etichete nu cred ca e cea mai potrivita :smt032
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 40
  • Laci
    9
  • Badman
    8
  • Florin Miroiu
  • bogdanel
Vizitator mvictor
M-am gandit sa scriu aici si sa nu deschid un nou topic.
Am recuperat dintr-o imprimanta HP 4L un MPP bipolar. Pe carcasa lui scrie doar MSCM048A50 4108 si un part number de la HP (RG5-0765 01). Are pe cele doua bobine rezistente de 3,6R. Cine stie cam la ce tensiune de alimentare si cam ce curent inghite?
In alta ordine de idei am gasit niste mpp foarte ieftine (dar si destul de mici) pentru comanda baleiajului la aparatele de aer conditionat. Oare ar putea fi folosite la un cnc de mici dimensiuni pentru gaurirea pcb - ceva de genul
probabil dupa dimensiune suporta vreo 1-1.5A, referitor la mpp mici, totul depinde de cuplu, eu n-asi folosi motoare sub 0.5Nm oricat de mic ar fii cnc-ul, vezi o diagrama cuplu-rpm(step/m).
Vizitator mvictor
Am facut un driver pentru motor si am incercat acele motorase mici de aer conditionat - cod 28BYJ48. Merg OK, dar extraordinar de lent la o frecventa maxima de circa 600Hz (le-am comandat dintr-un generator de functii pentru step). de fapt abia dupa aia am vazut ca au un demultiplicator de 1/64, asa ca am impresia ca nu pot fi foloste. Consumul este de 0,1A cand motorul nu se roteste si 0.041A cand se roteste.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mayer_maryus
unde as putea sa vad o astfel de diagrama ? ca ma intreseaza mult:D
Vizitator mvictor
Am gasit in niste imprimante "moarte" trei motoare Mitsumi M49SP-2K cu rezistenta bobinelor de 6,4R. Acum am si eu o intrebare (scriu aici numai sa nu deschid alt topic). Motorul poate fi configurat si unipolar si bipolar, cum e mai bine sa-l configurez (am pentru driver perechea L297, L298)? Curentul se regleaza numai din driver, are nevoie de rezistente de balast?Multumesc
Unipolar are cuplu mai mare la turatii mici, dar cuplu mic la turatii mari,Bipolar are o caracteristica mai lineara, si cuplu mai mare la turatii mari.Driverul,L297 are regulator de curent, nu trebuie rezistenta de balast.
L297 e driver in comutatie cu feedback de curent, deci curentul se regleaza din tensiunea de referinta pentru 297. Deci fara balast. Pentru motoarele alea, fiind nema16 ori 17, curentul este pe la 0.5..0.8A.
  • 6 luni mai târziu...
salutare, am si eu o intrebare legata de un motor pas cu pas.L-am dat jos de pe o imprimanta Brother cu tot cu placa de control, insa nu stiu cum sa-l fac sa porneasca.Placa are pinii urmatori:1-NC2-ONn3-5V 4-LOCKn5-CWn/CCW6-FULLn/HALF7-+248-+249-PGND10-PGND Mai intai doresc sa-i fac un test pur si simplu sa vad ca se invarte, iar apoi as vrea sa-l controlez cu mach 3.Prima intrebare e ce semnale(tensiuni) trebuie sa-i aplic pe pinii 2,4,5,6 si apoi as vrea sa stiu daca se poate controla din mach 3. merci. :da
Dupa initiale pinii de comanda inseamna cam asa:
pin 1: NeConectat
pin 2: motor ON negat, adica daca il pui la masa pornesti motorul
pin 4: blocare motor (ca si cum ai sta pe loc dar cu pedala de frana apasata) - daca il pui la masa
pin 5: ClockWisenegat sau Counter ClockWise - stabileste sensul rotatiei, daca e pus la masa se invarteste in sensul acelor de ceasornic
pin6: stabileste modul de comanda full step sau half step, practic sunt 2 viteze, pus la masa este viteza mai mare si cuplu mai mic
Ca sa il invarti trebuie sa il alimentezi cu +5, +24 si masa apoi pui pinul 2 la masa si porneste.
Doar pinii de alimentare, 7 si 8 sunt la +24V.
Vezi sa nu pui din greseala vreo comanda la +24V ca arzi controller-ul instantaneu.
Nu am umblat cu mach 3, habar n-am daca stie sau nu motoare cu astfel de comenzi.
  • 10 ani mai târziu...
Vizitator Dumitru Danila
La 15.11.2008 la 1:13, RoGeorge a spus:
pin 1: NeConectat
Încă de la început pot spune că sunt amator pentru electroică,dacă poate cineva sa mă ajute,am cîteva motoare luate de la imprimante(xherox)și vreau șă le folosesc,vreau drivere ,scheme pentru a le pune în funcție,de unde le-am luat partea electronică era distrusă.Am 8 bucăți diferite modele:Sanio HH-2278 V 990310B 37omi cu 4fire; STEPPNG MITSUMI M49SP-2K H4218 7.5STEP 6.4omi 99.A; STEPPING MOTOR MITSUMI M35SP-8P E4217 7.5STEP; J33A35GT; HH7-2277  01 SMJ40-4835-D 24V:9omi FDK 92ST; STEPPING MITSUMI M42SP-7P CU4FIRE 259mA QH4-4108 54.5omi=12v; MASQ6DF 15LB DC24V 14100/minut 0434ZB3:PbF; Gcs-L48...Mai am și alte tipuri,dar vreau să le pun în funcție pe cele afișateici.A-și dori să-mi trimiteți simbolurile piselor electronice în scheme.Aștept răspuns,contra cost,Tel.0749269191..
