Cine cunoaste ce este si ce face acest aparat?
Vizitator alex9691
Vizitator alex9691
Am intrat de curand in posesia unui aparat care cred eu ca este pentru sudat in puncte. Foloseste doi electrozi de carbune asa cum se vede iar clestele are cele doua laturi mobile pe un arc lamelar care le readuce in pozitia desfacut. Marca scrisa pe eticheta atat cat se observa este GENTILI mod:FN20. Are un transformator destul de mare in carcasa sa....
Va multumesc pentru ajutor
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • Ion_Bumbu
  • one
  • sorin_55
Nu are nicio treabă cu sudura în puncte. Având electrozi de cărbune, scopul aparatului este acela de a încălzi local o suprafață pentru cositorire.O variantă mult mai mare a acestui aparat (traf de 50-60kg pe un cărucior) folosim la cositorirea mufelor cablurilor de forță la motoarele de tracțiune de locomotive.Aparatul produce încălzirea rapidă prin aplicarea unei tensiuni relativ mici (sub tensiunea de amorsare a arcului electric) dar la curenți relativ mari, asupra unor electrozi de cărbune. Aceștia se înroșesc din cauza rezistenței de contact și transmit căldura lor rapid suprafeței de contact.
De obicei, aparatele pentru sudura in puncte au electrozi din cupru.
Totusi, aparatul din poza este destul de vechi si ar putea sa nu respecte regula.
O alta posibiltate ar fi ca acest aparat sa fie pentru diagnostica rezistentelor de incalzire (cele expuse, gen spirala in canal ceramic, cum erau la resouri), pentru a vedea unde sunt intrerupte.
Edit: acum am citit postul precedent si cred ca este raspunsul corect.
Editat de one
Este un aparat de sudura cu electrozi de grafit.
Face un arc electric intre cei 2 electrozi , ai posibilitatea de a regla apropierea lor de pe miner.
Acel cleste se poate lega pe un trafo de sudura.
Se lucreaza cam ca la cea oxiacetilenica.
Protectia baii e asigurata de degajarea de gaze datorate arderii electrozilor.
Nu`s buni cei de craituit acoperiti cu Cu.
Nu prea mai este folosit procedeul.
Grig
Aveți dreptate, există și într-o veche revistă Tehnium o variantă (inspirată probabil din astfel de aparat) care avea cam același fel de mâner, dar care folosea pentru reducerea tensiunii rezistență de reșou, o metodă periculoasă.Transformatorul oferă însă o separare galvanică și o reducere a tensiunii la câteva zeci de volți.
Am avut in mina asaceva, demult, tare demult!
Chiar am reusit sa "alamesc" cu el, "alamesc " deoarece am folosit o sirma de fier ca adaos.
Nu mai e de actualitate deoarece TIG e mult peste acest procedeu.
Grig
Vizitator alex9691
Va multumesc frumos tuturor celor care mi-ati dat un raspuns. Mesajele dvs. mi-au conturat nelamurirea si o sa incerc sa il pun la treaba...o sa mai caut materiale pe net pt ca eu cred ca inca este util in atelierul meu! Mii de multumiri!
PS Daca mai pierdeti cateva secunde sa imi dati un sfat la folosire...v-as fi recunoscator
Este foarte probabil un aparat de sudura cu arc cu material de adaos. Seamana cu primele aparate de sudura din sec. XIX. Electrozi din carbune cuprat se gasesc la diverse grosimi, am si eu unul in fata, este lung de peste 20 cm si are diametrul de 7 mm. Electrozii se monteaza inclinati la 45 grade (90 grade intre ei) la o distanta de 3 - 6 mm intre varfuri (se fac conice). Pentru aprindere se ating varfurile pana devin incandescente, apoi se elibereaza si arcul se aprinde (trebuie si o masca de sudura electrica). Arcul este sursa de caldura pentru sudura. Cand electrozii se uzeaza arcul devine prea lung si se stinge. Electrozii se ascut si se monteaza mai aproape. Deoarece puterea este mica se va putea folosi mai ales la sudarea tablei, dar si la topirea oricaror materiale metalice si nemetalice.
Electrozi din carbune cuprat se gasesc la diverse grosimi, am si eu unul in fata...
Sunt electrozi pentru craituire arc-aer.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator alex9691
Mii de multumiri tuturor celor care au incercat sa ma lamureasca despre modul de functionare al acestui aparat! Stima si sanatate maxima!
