TV LCD SAMSUNG LE32R86BD PROBLEME RESTART
Va salut.Am acest tv la depanat ,tv echipat cu mainboardul  BN94-01327A.Problema!  -se restarteaza dupa 15 sec de functionare si tot asa incontinuu.Am schimbat dumpul de pe eprom (mai am unul identic in atelier care merge),am schimbat dupa aceea memoria cu dumpul de pe celalalt,am facut-o FF,am pus fire pe pinii 5 si 6 pe sca si scl ca sa ii dau erase la pornire,reset din service da ce n-am incercatiar el tot asa se manifesta.La rescrierede dump sau cu memorie goala merge mai mult cam 30 de secunde,apoi intra in bucla aceea on/offExclus probleme de sursa sau tcon pentru ca  avaind unul la fel am facut tot felul de teste.A intalnit cineva problema asta?
Editat de kty
  • Răspunsuri 26
  • kty
    14
  • ovidiuiosif
    7
  • BUGHIU
  • adrianvmx
Modelul de tv de pe care a fost luat mainboardul e diferit asta vizual dupa verificarea mufei plecare tcon de pe mainboard care la mine e cea din margine iar la mainul din anunt e cea interioara fapt care ma face sa cred ca a avut  alt tip de display.
Interesant e ca daca trec ready in on din meniu service tv functioneaza fara probleme-cu meiul de service afisat pe display.
Daca ar fi asa banal............asta e primul lucru pe care il faci cand ai anomaliii deconectezi comanda locala ,dar din nefericire aici nu comanda locala face probleme.................
Nu pot intui modalitatea de lucru a nimănui, probele făcute trebuiesc prezentate în totalitate.
În această situație bănuiesc că aveți o problemă de soft pe care îl conține flash-ul de 48 pini. Dacă îmi faceți o poză cu prima pagină din meniul de servcice vă pot trimite cel mai recent soft însoțit de programul de încărcare. Rămâne să vă procurați cablul RS232 - Jack (dacă nu-l aveți) sau să vă atașez schema acestuia!
Posted Image
Posted Image
Pagina 1 si option table(service)
As dori daca se poate softul ,programul de incarcare si schema mufei de incarcare a softului.
Multumesc anticipat.
Editat de kty
Daca trec in TABLE OPTION /READY / ON  in loc  de  OFF si il opresc/pornesc nu se mai opreste dar nu mai receptioneaza nici un canal de cablu.
Ceva similar cu ....''factory mode''?!?!
Posted Image
Posted Image
Da, aveți totul. Versiunea dvs este veche cu 1005 la final în schimb ultima pe care vi-am trimis-o este cu 1009. Ca un supliment, găsiți procedura și dump-ul pentru IC1803
Baftă!
http://www69.zippyshare.com/v/GqEexomM/file.html
Dupa rescrierea noii versiuni de soft aceeasi problema.Functioneaza cam 15 sec trece in st by clipeste ledul de 5 ori porneste si merge cam 15 sec si asa la infinit.................................
Postați din nou o poză cu prima pagină service menu!
