cristi71 Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Va salut dragi colegi! Am executat de curand instalatia de ''semnal slab'' la hotelul unor amici! Dupa ce toate cablurile au fost trase, s au efectuat celelalte lucrari de catre constructori,iar ulterior a aparut problema unui buton de panica in bai! Nu se mai poate trage cablu de la fiecare baie la o unitate de atentionare care sa indice numarul camerei respective, dar pot trage un cablu din baie in baie pina la unitate! M am gindit sa fac o diferentiere cu rezistente diferite la fiecare buton si in unitate ,comparatoare cu AO, insa pare greoi proiectul! Orice idee e binevenita,multumesc! p.s. sunt 17 camere de baie! Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 ar fi o solutie, insa nu mi dau seama cu ce as putea construi asa ceva.? ar trebui un procesor dedicat pentru magistrala respectiva.. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Nu fiți prea optimiști cu I2C la lungimile alea - cred că în total peste 100m . Dar poate variante de viteză mai mică ... Probabil tot un protocol master-slave proprietar , simplificat ar putea rezolva problema . Sau o soluție analogică cu circuite oscilante acordate pe frecvențe diferite .... Ideea cu rezistențele , deși simplă și fezabilă, are un mare dezavantaj la rândul ei - dacă se apasă două sau mai multe butoane simultan informația este alterată. Link spre comentariu
danpin Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Cu sensori adresabili, fiecare sensor are o adresa si poate fi identificat dar trebuie o placa dedicata a pt. asa ceva, depinde ce tip de sistem aveti acolo. In general acest tip de senzori se leaga in paralel pe un cablu cu doua fire. 1 Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 probabilitatea ca doua butoane de panica sa fie apasate simultan este aproape nula! rezistentele vor fi in ''k'' ca sa nu fie influentata ''comunicarea'' de lungimea si rezistenta cablului folosit! ideea cu circuite oscilante e interesanta, insa cred ca prea costisitoare..multumesc pentru idei! mai astept pareri.multumesc! o unitate adresabila e destul de scumpa,cred, de regula cele de incendiu sunt adresabile si costa destul de mult..plus ca trebuie achizitionat si un senzor pentru fiecare baie. am vazut centrale de efractie care aveau senzori legati in paralel pe 4 fire, era no name, dar era exact ce mi trebuie...dar am vazut de mult centrala asta,am inlocuit o cu un PARADOX ,numai retin cum se numea..cate zone avea..multumesc! Link spre comentariu
danpin Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Inteleg din primul post ca puteti trage cablu din baie in baie, atunci folositi cablu multifilar (de tipul celui folosit in sistemele de alarma, cu 12 fire de ex.) Un fir il utilizati ca si comun iar restul inseriat cu butonul de panica in fiecare baie.Poate ar merge si ceva de tipul DTMF. http://www.boondog.com/tutorials/dtmf/dtmf.htm Link spre comentariu
one Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 RS485 ? Un micro care trimite un mesaj care contine adresa lui si altul la receptie care citeste si afiseaza pe un dispay.... Iti trebuie un micro, un ADM485 sau echivalent, cablu cu 4 fire (A,B, +5V si GND). Teoretic cred ca poti folosi si un cablu telefonic obisnuit cu 4 fire. Link spre comentariu
