cezarelu_ave Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Salutare, vin cu urmatoarea intrebare: ce piese se pot folosi dintr o sursa ATX pentru constructia de amplificatoare, ma refer la tranzistoare, transformatoare si altele? :smt006 Multumesc anticipat. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 poti folosi sursa auxiliara electrolitici si cam atat Link spre comentariu
cristitranca Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 pai poti foilosi puntea redresoare si alte diode, daca mai e buna, poti folosi, cum s-a mai zis: electroliticii. daca identifici integratele si iti folosesc la un alt proiect, sau sa le inlocuiesti in alte surse arse, se pot folosi si ele. tranzistoarlee de putere, la fel se pot folosi in alte surse. carcasa se poate folosi pentru adapostul unor montaje facute de tine, ventilatorul daca mai e bun, rezistentele, daca ai timp sa le descoepri valoare cu codul culorilor. in concluzie cam tot, inclusiv cablajul, dupa ce ai scos tot de pe el: ca sa nu faci lipituri ep masa le faci pe fata cablajului unde erau componentele, deoarece nu se va topi si nu va mirosi urat. economisesti mult daca folosesti componente recuperate Link spre comentariu
