Vizitator Sorin Constantin Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Salut! Am realizat un "vehicul" de tip Segway (http://www.segway.com/) si am o mica problema legata de protectia circuitului. Descriere sumara circuit putere: - 4 acumulatori AGM 12V 12Ah legati serie si paralel pentru a obtine un banc de 24V 24Ah. - 2 motoare cu reductor de 24V 450W - siguranta auto de 12V 40A legata intre baterii si controllerul motoarelor (Sabertooth 2x60A - http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x60) Sunt unele momente cand consumul depaseste 40A si siguranta se arde, lucru care este perfect ok pentru protectia circuitului (senzori de curent, depasirea ratei de descarcare a bateriilor etc) Problema este ca pana acum am prajiut vreo 15 sigurante de 40A. As vrea sa o inlocuiesc cu o siguranta automata cum sunt cele de la panoul electric. Sunt dispus si la alte sugestii. Pe net am citit ca s-ar putea folosi sigurante automate dar amperajul ar trebui sa fie de 2 ori mai mare. Adica, din ce am inteles, daca ai un circuit de 220VCC si vrei sa limitezi la 40A, trebuie sa cumperi o siguranta automata de 220VAC cu 80A. Am inteles corect? Acolo era vorba de aceeasi tensiune 220V, dar eu am 24V (27V cand bateriile sunt incarcate). Cum ar trebui sa aleg siguranta automata? Are cineva alta idee? Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Sint sigurante automate si de curent continu 60A DIN-60-DC. Link spre comentariu
Vizitator Sorin Constantin Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Salut! Vad ca se gasesc cam greu cele de 40A.. ori nu caut eu cum trebuie. Tensiunea marcata pe ele este tensiunea maxima, corect? Deci as putea folosi o siguranta de 400VDC 40A la circuitul meu pe 24V? Link spre comentariu
QQme Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Pune in paralel doua sig. auto de 30A.(lipite nu soclu) Link spre comentariu
Vizitator Sorin Constantin Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 pai asta nu inseamna 60A? pe mine ma intereseaza sa se intrerupa la 40A, nu sa am o siguranta mai mare. dar atunci cand se arde sa nu fie nevoie sa o schimb, ci doar sa mut levierul intrerupatorului. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Da, cele de 40A sunt rare. Merge sa pui d-astea de 230/400Vca, ca e micuta tensiunea (24V). Dar, nu e bine sa sara des, ca au numar limitat de actionari! Curentul inscris pe sigurante e curentul maxim care poate rstrabate siguranta un timp nelimitat, la o temperatura de 25 de grade. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 niste sigurante ca astea nu te ajuta? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Buna ziua ,functioneaza aceast MCB la 12VDC.La acelea de la Gewiss am citit ca merg la 12VDC dar la schneider nu am vazut sa scrie ca functioneaza la 12VDC Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Nu cred ca funcționează nici o siguranță automata de 230V la 12V asa cum trebuie. Doar sigurantelor fuzubile nu le pasa prea mult de tensiunea din circuit (numai sa nu depășească limita maxima). Daca ai ști cum este făcută inauntru și cum funcționează nici măcar n-ai mai întreba. Pt circuite de joasa tensiune trebuie căutate siguranțe special făcute pt ele. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Ceva de genul zici ? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 (editat) Bogdane, pe fiecare siguranta scrie la ce tensiuni poate fi folosita. La fel, fiecare are o curba de protectie. Fara aceste informatii nici nu e cazul sa discuti de protectie. Multi9 C60H e data ca functionala la 12Vdc atat mono, cat si bipolara. Deci e buna. Cum discutai pe topicul celalalt de limitare la 5A, ei bine o curba C60H curba C are nevoie de peste 400 secunde (cam 7 minute) sa declanseze la 5A. Editat Martie 20, 2021 de Mircea Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 La curba B timpul va fi mai mic ? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 (editat) voi ramane pe fuzibile ca se gasesc mai usor.Asa arata mini tablou la instalatia respectiva https://ibb.co/1KRk95M.Daca am gresit undeva va rog sa ma corectati.In total sunt 1.8A Editat Martie 20, 2021 de bogdan Iacob Link spre comentariu
validae Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Ai mai pus aceeaşi problemă şi pe alt topic.Chestia ta cu două benzi cu leduri, tu vrei să pui siguranţă pe fiecare, bla bla bla... Caută siguranţe fuzibile rapide de 2A.Deşi probabil sursa va intra în limitare cu mult înainte ca siguranţa aia să se încingă măcar.. Link spre comentariu
