masina de spalat Indesit W103
anddy
Salutari tuturor colegilor,
Masina din subiect se manifesta in felul urmator: baga ceva apa, invarte de 2..3 ori si deodata apare un bazait. Dupa ce apare bazaitul nu mai invarte deloc.
Am desfacut capacul si am depistat bazaitul la valvele de pe intrare apa.
Cu doua zile inainte a facut tot asa, dar dupa ce am tot pornit-o, la un moment data a bagat peste jumatate de cuva de apa si nu cred ca mai avea de gand sa se opreasca.
Acum ce ar putea fi defect?... valvele sau presostatul.
Se poate folosi pe intrare apa calda? ..desi acolo am vazut ca are doar o valva.
  • Răspunsuri 4
  • anddy
  • traianpop
  • validae
Este foarte probabil ca una din valve să fie defectă mecanic sau chiar să aibă scurtcircuit în bobină, caz în care se poate defecta și triacul ce o comandă. Aplică cu grijă tensiune de rețea printr-un cordon separat pe fiecare bobină în parte (firele de la modulul de comandă fiind scoase) și observă cum se comportă. Ține sub tensiune cam 5-10 secunde maxim bobinele și verifică apoi temperatura fiecăreia.Dacă una din valve nu alimentează cu apă la comanda aplicată, trebuie înlocuită. Bobinele cu probleme se observă și vizual, sunt mai închise la culoare și parcă mai ,,umflate,,....Oricum ele trebuie și măsurate comparativ cu un ohmmetru.
Masina a mai fost folosita doar cu conectare pentru apa rece?  Daca are doua conectari (tipic englezismelor, si nu numai) e normal ca si a doua electrovalva sa fie alimentata  cu apa.
Domnului @validae i-a scapat ideea, dar verificati si starea perrilor la motor.
Va rugam sa mentionati daca masina e proaspat adusa din afara( e posibil  sa necesite alimentare cu apa pe ambele electrovalve), sau a mai fost folosita.
Azi am apucat doar sa demontez valvele de pe intrare apa rece si vizual arata la fel.
Ce mi-a atras atentia a fost valva apa calda la care bobina e crapata.
Maine le verific la priza ca momentan nu am aparat de masura :jytuiyu
Masina e pt. UK si pana acum a fost conectata doar pe apa rece. E luata sh si nu stiu trecutul ei.
Initial am crezut ca bazaie motorul dar e una din valve.
Editat de anddy
Multumesc pt. indicatii dar ma apucam sa repar ceva ce nu e stricat :rade:
Pe programele mai lungi se pare ca vrea apa calda si cum nu are ...se opreste. Asa ca daca vreau sa folosesc programele mai lungi de spalare va trebui sa ii mai conectez un furtun.
