cry6100 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Buna ziua, am 2 boxe 4 way care au difuzoare cu urmatoarele impedante Tweeter = 8ohm Mid = 8 ohm Woofer 1 = 4ohm Woofer 2 = 4ohm, impedanta finala find de 8ohm, problema este ca doresc sa schimb cele 2 woofere dar variantele gasite de mine sunt toate pe 8ohmi, exista vreo modalitate de legare incat sa pot lega 2 woofere de 8 ohmi incat sa obtin aceasi impedanta finala? Nu stiu exact cum sunt legate momentan incat la final au 8 ohmi. Cum pot proceda incat sa pot inlocui acele woofere cu unele de 8 ohmi? Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Ca sa aiba 8Ω impedanta totala boxa, cele doua woofere de 4Ω ar trebuie sa fie legate in serie. Acest lucru face ca boxele tale sa fie de fapt pe 3 cai nu 4 cum ai specificat. Eu nu vad nici un mod de a obtine ceea ce vrei, adica sa legi 2 woofere de 8 Ω in asa fel ca sa obtii echivalent tot 8Ω. Problema devine si mai complicata pt ca trebuie sa schimbi si filtrul in partea de joase, filtrul original fiind conceput pt 8Ω iar acum vei avea fie 16Ω daca le legi in serie, fie 4Ω daca le legi in paralel. Daca statia iti permite, eu iti recomand legarea in paralel si modificarea filtrelor, sau si mai bine, daca detii cunostintele necesare (nu prea cred avind in vedere intrebarea), realizarea unei boxe de tip 3.5, unde al doilea woofer intra numai la partea de foarte joasa frecventa si poate fi utilizat si pt a compensa bafle difraction - nu stiu daca se numeste chiar asa, pt a compensa pierderea a 3dB sub o anumita frecventa, frecventa determinata de dimensiunea placii frontale. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Exista woofere pe 16ohmi. Nu multe, dar exista. Link spre comentariu
Vizitator Anonim Victor Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Scuze ca ma bag peste postul tau dar am si eu o intrebare Poate iti va folosi si tie Daca am filtrul pe 8 ohm si difuzorul pe 4 ohm si statia suporta si 4 si 8 ohm , se deterioreaza ceva ? Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Ce statie? Sunt multe pe care scrie 4 ohmi...dar se va lasa cu fum la volum mare Nu cred ca se poate deteriora ceva din cauza filtrului in sine, (in special sunetul este afectat de calitatea filtrului). Mai grav este daca ampliful nu rezista pe 4 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Dacă secțiunea lpf, trece jos, din filtru, a fost calculată pentru impedanță corespunzătoare unui difuzor de joase de 8 ohm, și tu pui 4, o să ai alt punct de tăiere. În rest... Amp-ul să susțină sarcina aia. Nu depăși global 75% volum. Link spre comentariu
Vizitator Anonim Victor Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 (editat) Ce statie? Sunt multe pe care scrie 4 ohmi...dar se va lasa cu fum la volum mare Nu cred ca se poate deteriora ceva din cauza filtrului in sine, (in special sunetul este afectat de calitatea filtrului). Mai grav este daca ampliful nu rezista pe 4 ohmi. T-Amp E400 primul model , nu al doilea ! amplificator stereo 2 x 190 W/ 4 OHM 2 x 120 W/ 8 OHM 20 Hz - 20 Khz intrari XLR si jack (balansat) Iar ca boxe am Dibeisi Q8001 modificate . Le-am schimbat Wooferul original cu unul Dibeisi C8005 , nu scrie nimic pe cele originale si nici pe net nu am gasit sa fac comparatie . Si inaltele , cu Piezo Sal KHS 105 A , doar driverul sa spun asa , am pastrat conul original , al tweeterului pentru ca e rotund si asta ce l-am pus e patrat . Difuzorul de medie a ramas la fel dar am niste boxe Bose 802 , a caror difuzoare le pot lua ( au filtrul ars si acum sunt puse pe direct ) . Ca sunet se aud mult mai bine ca inainte , cand le-am primit ... Eu statia nu o dau mai tare de trei sferturi din volum si le folosesc in casa . Editat Mai 21, 2015 de Anonim Victor Link spre comentariu
zal Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Un pont: un amplif solid debitează pe o sarcină de 4 Ohmi o putere dublă faţă de una de 8 Ohmi, cînd diferenţa e mult mai mică, ampliful nu e aşa de rezistent. Link spre comentariu
Vizitator Anonim Victor Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Un pont: un amplif solid debitează pe o sarcină de 4 Ohmi o putere dublă faţă de una de 8 Ohmi, cînd diferenţa e mult mai mică, ampliful nu e aşa de rezistent. Da teoretic asa stiu si eu ca puterea e mai mare cu cat ohm-ajul e mai mic . Adica daca am un difuzor de 50 W si 1 ohm se va auzi mai tare decat unul tot de 50 W dar de 8 ohm . Puterea e din gama entry level . Nu mi-a facut probleme . I-am schimat condesatorii de filtraj ca au pocnit si acum nu sunt probleme ... Ideea e la filtru ca e facut si nu stiu nimic despre el . Ce putere ar avea , ohmi , frecventa ... Pe net datele sunt gresite complet ... Nici nu as vrea sa il schimb .... Sper sa nu se arda ... Link spre comentariu
CBI Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Da teoretic asa stiu si eu ca puterea e mai mare cu cat ohm-ajul e mai mic . Adica daca am un difuzor de 50 W si 1 ohm se va auzi mai tare decat unul tot de 50 W dar de 8 ohm . decat sa dai sfaturi altora despre ce nu cunosti mai bine nu mai dai deloc decat sa scrii prostii Link spre comentariu
Vizitator Anonim Victor Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 decat sa dai sfaturi altora despre ce nu cunosti mai bine nu mai dai deloc decat sa scrii prostii Ce prostie am spus ? Link spre comentariu
tavipop Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Ce prostie am spus ? Ce este mai greu: 1Kg fier sau 1Kg lana? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Un pont: un amplif solid debitează pe o sarcină de 4 Ohmi o putere dublă faţă de una de 8 Ohmi, cînd diferenţa e mult mai mică, ampliful nu e aşa de rezistent. Doar daca are alimentarea stabilizata. Caderea de putere fata de dublul cit ar fi trebuit sa fie pe 4 ohm, se datoreaza in general unei alimentari care scade in sarcina mare, nu neaparat a etajului final. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Ce prostie am spus ?Nu neapărat una. Consideri capabilitatea în putere o măsură absolută. Nu este. Confunzi puterea electrică, matematic U^2/R, cu cea acustică, legată și de randamentul difuzorului. Vrei tu să spui ceva, dar nu-ți iese. Păstrând amplitudinea semnalului, teoretic dublezi puterea electrică, dacă sursa susține schimbarea, la jumătate din sarcină, dar o dublare a puterii nu reprezintă o dublare a "ce auzi"... E o poveste foarte complicată... De aici recomandarea întru abținere... Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Doar daca are alimentarea stabilizata. Caderea de putere fata de dublul cit ar fi trebuit sa fie pe 4 ohm, se datoreaza in general unei alimentari care scade in sarcina mare, nu neaparat a etajului final. Eu am evitat să intru în amănunte, precum se vede electronica e destul de grea. Evident că un amplif cu trafo cît mandarina va avea să zicem 2x25W/8 Ohmi şi doar 2x30W/4 Ohmi, faţă de 2x45...50W cît ar fi normal. Şi mai evident e că producătorul va face economie nu doar la trafo, ci şi la trz finali şi alte piese. Link spre comentariu
