caut o schema pentru o sursa cu mai multe tensiuni pe iesire
madalin85
buna seara,dupa cum am scris si in titlu ma intereseaza o schema pentru o sursa cu mai multe tensiuni,adica 5 volti,9 volti si 12 volti.ma intereseaza ca fiecare tensiune sa aibe 2 amperi.o voi folosi pentru alimentarea unor routere.daca o pot face cu un transformator ar fi ideal daca nu comutatie
  • Răspunsuri 5
  • madalin85
  • Marian
  • Mishu_17
  • Radiotelegrafist
Buna seara, pentru 2 amperi puteti folosi 3 bucati LM350 la care sa le reglati tensiunea de iesire la valorile dorite de dvs.
Schema de baza si formula dupa care calculati tensiunea de iesire o aveti in atasament.
Transformatorul trebuie sa aiba in secundar tensiunea cu 3V mai mare decat tensiunea maxima de iesire si un curent mai mare decat 3X2=6 amperi.
Veti avea nevoie si de o punte redresoare si condensatori de filtrare. Condensatorii de filtrare trebuie conectati atat la iesirea sursei cat si dupa redresor. A doua schema atasata reprezinta redresorul si condensatorul de filtrare. + se conecteaza la DC Vin de la schema cu LM350, iar - se conecteaza la masa.
Deci dvs trebuie sa faceti 3 montaje ca acela din prima imagine, pe care sa le conectati la redresor si la condensatorul de fitlrare.
Editat de Mishu_17
schema nu pare foarte dificila dar cunostintele mele in electronica sunt limitate,daca se poate sa ma ajutati cu o schema completa si eventual si un pcb ar fi de mare ajutor
Subscriu la sugestia lui @Mishu_17 si vin cu o schema completa facuta acum:
Posted Image
Click pe imagine pentru rezolutie mai mare. Schema pare mai complicata decat este, si este intr-adevar cea mai simpla varianta realizabila in regim amatoricesc. Cablaj? Nu e nevoie de asa ceva, cu ceva indemanare se rezolva prin metoda "paianjen", puntea redresoare poate fi una patrata de 25A, e ieftina si usor de gasit. Se poate folosi un singur radiator mai mare pentru tot montajul, se fixeaza atat puntea redresoare cat si regulatoarele pe el ( regulatoarele evident izolate cu foita de mica si nipluri ), si se fac legaturile direct la pini, e destul de simplu si cu ceva indemanare poate arata si destul de ok.
  • 1 lună mai târziu...
