Samsung LE40D550K1WXBT
Vizitator mostel
Vizitator mostel
Va salut.
As dori sa stiu ce sasiu corespunde Tv Samsung LE40D550K1WXBT.Vreau sa caut manualul de service dupa numarul de sasiu.Eventual daca stie cineva de unde sa il iau,ar fi ok.Am intrat pe elektrotanya dar am rezultate amestecate.
Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • ovidiuiosif
    5
  • ion_vasile
  • nostrom
  • electronelservice
Vizitator mostel
Inca nu l-am desfacut.Vroiam sa vad in manualul de service ceva legat de simptomele tv-ului.
De ceva timp se aprindea tot mai greu,la fiecare repornire trebuiau rescanate canalele,pentru ca nu le retinea.Acum porneste foarte greu,si atunci arata numai sigla Samsung.Asta este ce mi-a zis detinatorul .
Va multumesc pentru raspuns.
Vizitator mostel
L-am desfacut,la inspectia vizuala nu se vede nimic,condensatorii nu sunt umflati.
Acum am aflat mai clar cum reactiona inainte.La pornire aparea mesajul ca trebuie sa scaneze canalele,ca si cum televizorul era pornit pentru prima data.Apoi mergea,dar nu pentru mult timp.Chiar daca nu era scos din priza,si ramanea in standby,dupa 2-3 zile iar aparea mesajul cu scanarea.Si asa in timp pornea tot mai greu,se scanau programele si mergea.Acum nu mai porneste deloc,doar logo boot.
Am pus un video cu simptomele aici : https://www.youtube.com/watch?v=gYjniJw4jTQ
Secventa de boot este in "bucla",apare doar logo-ul Samsung si palpaie ledul rosu.
Va tin la curent.
Editat de mostel
Am citit mesajul privat dar nu găsesc nimic corespunzător după modele Main în schimb după a tv-ului am găsit ca Main BN94-05412R!
Confirmați-mi dacă arată sau nu așa!
Vizitator mostel
Asa arata main-ul,poza este de pe net de la un model LE40551K2WXRU,dar arata identic cu LE40D550K1WXBT.
Nu seamana exact cu cea din poza pusa de tine.
BN94 - 05412R - este cel din poza aceasta,daca ai gasit ceva despre el este bine,cu mentiunea ca in poza este BN94 - 05412Q, Q de la sfarsit probabil defineste diagonala,alta decat 40".
Editat de mostel
OK, în primă fază aș schimba memoria indicată cu o alta 24c256 pusă la FF și aș aștepta câteva cicluri a tentativei de pornire, de obicei pornește după trei. Dacă nu vrea, doresc să cunosc poziția flash-ului și seria acestuia!
Vizitator mostel
Multumesc,asa am sa procedez.
Flash-ul este Winbond 25Q40BVSIP si este cel indicat de tine in poza si este exact in acea pozitie.
Nu am mai pomenit de salvarea conținuturilor originale atât la eprom cât și la flash, asta se subânțelege! În cazul în carte nu rezolvați cu memoria la FF, aveți și conținutul de la flash aparținând LE32D400E1WXXU, sper să vă fie bun, eventual trebuie setat panelul!
Baftă!
LE32D400E1WXXU ic1302.rar
Vizitator mostel
Multumesc de sfaturi si de fisier.
Daca mai intampin probleme,o sa mai intreb aici.
Cand o sa am rezultatul,am sa il pun aici.
