Functionare ciudata CT Ferroli + cronotermostat programabil!
C0B
Am montat astazi un cronotermostat programabil(electronic).Cum trebuie sa functioneze centrala cu termostatul montat?Pleaca si functioneaza (ca in trecut,cand nu exista termostat de camera) , aprox 1 minut, se opreste dupa un timp iar pleaca.., chiar daca in camera nu a ajuns la temperatura solicitata.Flacara pe termostat apare, dar pe centrala becul care indica functionarea palpaie(stand by).Porneste 1 minut..se opreste..etc.Pe ecran la crono termostat apare flacara, ceea ce inseamna ca centrala functioneaza dar, defapt ea sta in stad by, pornind ca si inainte..aleator.Mentionez ca atunci cand flacara dispare de pe ecran se aude cum lucreaza releul si centrala se inchide adica se stinge beculetul de la calorifer, deci termostatul merge Sa mai vie vre-un jumper sau vre-un strap catre trebuie scos cand se monteaza acest cronotermostat (in afara de acela in locul caruia se monteaza)?P.S. centrala este ferroli, model F 24 E.
  • Răspunsuri 5
  • C0B
  • rimache
  • pegas
Zile populare
Cand temperatura in camera este sub cea setata centrala functioneaza ca inainte (fara termostat, cu strap).Cand temperatura in camera este egala sau peste cea setata este oprita functia de incalzire (echivalent cu strap scos).Cate fire are termostatul?De obicei sunt trei fire: 1- comun - alimentare si contact releu, 2- contact releu si 3- alimentare. Cele de la releu se leaga in locul strap-ului.Daca termostatul este alimentat la baterii are numai doua fire care vin legate in locul strap-ului.Cand apare flacara pe ecranul termostatului inseamna ca este facut contactul releului si atunci centrala nu functioneaza aleator cum crezi, ci urmareste temperatura agentului pe retur.Nu stiu daca am fost explicit...
Ai fost foarte explicit.Termostatul este cu baterii.Am inteles..functionarea este corecta deci.Eu am crezut ca un cronotermostat oarecum strapeaza temp agentului termic retur si ia in considerare deci doar temp ambientului :), deci de aici pleaca toata confuzia mea.Cum sa las butonul pt reglarea temp incalzire centrala ?60? 70 ? 80 grd ?Multumesc de raspunsul foarte rapid si foarte la obiect :)
Daca lasi butonul la o temperatura mai mare obtii o incalzire mai rapida a incaperii, dar ai dezavantaje ce tin de depuneri pe placi, tevi, etc.Fiecare isi seteaza temperatura cum vrea nu este ceva "bine" sau "rau" si toate au avantaje si dezavantaje.
