v67 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 doresc sa achionez o un panou solar presurizat separat cu boiler bivalent si rezistenta electrica pentru preparare apa calda menajera si aport la incalzire ,am inteles in principiu cum functioneaza dar sa dorii sa cunosc mai amanuntit functionarea intregului sistem si sfaturi privind alegerea unui kit solar (200l acm) ,aveti asa ceva acasa ? sunteti multumiti? Link spre comentariu
v67 Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 nu ma ajuta nimeni? Link spre comentariu
v67 Postat August 15, 2015 Autor Partajează Postat August 15, 2015 gata l-am montat functioneaza bine ,am zilnic 150 l apa la 60 grade C Numai bine Link spre comentariu
danpin Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Ceva fotografii cu instalatia, ceva detalii, vreti sa ne oferiti? Link spre comentariu
v67 Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 da cu placere .este un kit solar ACM presurizat separat (am voie sa dau nume?)zilele trecute am avut apa calda la 60 grade la sfirsitul zilei iar dimineata 43 grade fara a folosi o sursa auxiliara de incalzire , colectorul (senzor t1)nu a depasit 110 grade Link spre comentariu
bobo Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 sunt interesat de acest domeniu. puteti ajuta cu amanunte tehnice de la cap la coada? multumesc. Link spre comentariu
v67 Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Cu ajutorul prietenului Gogu gasiti informatiile necesare sa zicem informatii generale ,referate ,tutoriale ,in manualul de instalare iarasi informatii despre montare-punere in functionare 'programarea controlerului ,mentenanta. Cred ca in zona localitatii Spataru se gasesc panouri solare ,intrebati-ma ce ati dori sa stiti si nu gasiti sau nu intelegeti sau veniti la Braila sa vedeti Numai bine. Link spre comentariu
v67 Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Ieri in conditii de cer innourat pa avea 33 grade astazi in aceleasi conditii dar am modificat viteza pe treapta 1 de la 2 a motorului grupului de pompare 40 grade c.Cred ca automatizarea este incompleta,voi ce parere aveti? Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Eu cred ca este reglajul in trepte (manual) si reglajul fin, automat (on-off sau cu modulare) in cadrul fiecarei trepte. Tot asa cred ca se poate automatiza si trecerea de pe o treapta pe alta; depinde de fiecare ce stie sa comande si cati bani are.. In situatia expusa de tine anterior cred ca nu ai setat temperatura la peste 40 de grade (in acel caz cand insorirea scade) pentru ca, daca ai fi facut-o, automat va scadea viteza de scurgere implicit debitul dar va creste temperatura apei. Link spre comentariu
v67 Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 40grade ?ce? Temperatură de stocare ? Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Pai nici tu nu dai amanunte, acele 33 de grade sunt la stocare? Pentru ca, daca este asa cum spui, adica ai micsorat turatia pompei si a crescut temperatura la 40 de grade, inseamna ca ai pierderi mari. Acea cantitate de caldura de la soare fiind aceeasi, in ambele situatii (asa ai spus) trebuie sa se regaseasca (desigur cu un anumit randament) in temperatura si in acel volum de apa; cum volumul este constant nu ar trebui sa fie diferente nici la temperatura (chiar daca viteza fluidului nu este constanta). Deci, cum am spus, cred ca sunt pierderi de izolatie. Tot ce-am scris aici este in situatia de stocare. Vroiam sa te mai intreb: ce inseamna treapta 1 si ce inseamna treapta 2? Vorba lu' Madalin, eu nu sunt mos Omidu! Dar tu, nu ai Cartea tehnica a acelei instalatii? Editat Septembrie 5, 2015 de gica70 Link spre comentariu
v67 Postat Septembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Electromotorul grupului de pompare are trei trepte de viteză comutabile prin comutator aflat pe capacul cornierei,precizez ca este vorbă despre oinstalatie solară presurizată separat deci boilerul ,grupul de pompare vas expansiune controlerul....sunt în casă .recunosc o parte din țeavă de cupru prin care circulă antigelul solar nu este izolataTemperatură de stocare 60grade pompă solară pornește la o diferență de temperatură de 8 grade dintre t1 senzor temperatură colector și t2senzor temperatură boiler și se oprește când diferență de temperatură dintre cei doi senzori este de 4 grade acestea erau setate în controler și recomandate de fabricant Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 "Temperatură de stocare 60grade pompă solară pornește la o diferență de temperatură de 8 grade dintre t1 senzor temperatură colector și t2senzor temperatură boiler și se oprește când diferență de temperatură dintre cei doi senzori este de 4 grade acestea erau setate în controler și recomandate de fabricant" Pai asta iti explicam; ca sunt 2 stari de functionare, una este atunci cand stochezi si nu conteaza pe ce treapta este pompa (n-am aflat nici acum daca tr. 1 are viteza mai mare sau mai mica decat tr.2), conteaza ce vine de la Soare (si pierderile de care am vorbit) si a 2-a stare este atunci cand consumi, adica aici intervine automat pompa incercand sa mentina cat decat acel dt (daca are de unde!).Dupa cate mi-amintesc exista si varianta cu un alt vas cu care se face un amestec cu apa mai rece atunci cand se consuma, tocmai in ideea de a folosi direct amestecul cu temperatura setata anterior fara a mai fi nevoie sa deschizi apa rece la baterie; deci se poate folosi un robinet simplu, cu o singura intrare-iesire. Tu ai electrovalva pe apa rece amestec la boiler? In concluzie, pe timp noros nu are rost sa faci manevre sau masuratori! Link spre comentariu
v67 Postat Septembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2015 treapta 1 -cea mai mica viteza ,am robinet termostatat(protectie antioparire si amestec ) Link spre comentariu
