berluscony Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Salutare tuturor, am un card pci lpt MCS9865 si folosesc o imprimanta oki 5591 matriciala .Problema e ca dupa instalare dau print test si nu scrie nimic decit semne , ca si cum nu cunoaste fonturile cardu pci sau mai trebuie ceva setat in configurarea acestui card pci lpt? Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Ce sistem de operare ruleaza pe calculator? Au fost instalate drivere pentru acea imprimanta? Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Unii au port paralel la pc si nu-l folosesc niciodata iar altii nu au si-si pun placa adaptoare. Imprimanta e buna sigur si merge corect cu alt pc cu port paralel? Cardul e vazut corect in pc? Link spre comentariu
berluscony Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 iMPRIMANTA E NOUA AM probat pe WINDOWS 7 si pe xp drivers sunt cele originale date cu imprimanta se pote regla ceva din placa pci Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Ar trebui verificat de exemplu la Windows 7 la "Devices and Printers", unde apare si imprimanta, pe ce port este setat sa functioneze. Daca nu ar scoate nimic la imprimanta, as zice ca este posibil sa nu fie setat pe port-ul LPT care este la placa respectiva, dar asa ca scoate tot fel de semne, este mai ciudat. Imprimanta comunica bidirectional? Link spre comentariu
berluscony Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 pe portul LPT1 am probat pe pc cu lpt onbord si cind dau pagina de test e ok pe placa asta pci nu stiu zici ca nu are fonturi destul de mare la scriere ? Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Ar fi bine de incercat placa de extensie cu port-ul paralel cu un alt dispozitiv / alta imprimanta. Cand vine vorba de port-ul paralel si serial, am mai vazut diverse probleme, de exemplu port-urile vroiau sa foloseasca un interrupt care era deja ocupat de altceva, sau de exemplu la adaptor USB la port serial ca nu erau toate tensiunile necesare. Dar la placile de extensie pe PCI nu ar trebui sa fie probleme. Nu cumva influenteaza ceva setare din BIOS port-ul paralel de pe placa de extensie? Nu am mai lucrat de mult timp cu placi de extensie cu port paralel / serial, dar pentru port-urile onboard sunt cateva setari in BIOS ce pot influenta functionalitatea. Link spre comentariu
core Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 imprimanta zice ca suporta LPT sau USB2.0, merge si pe usb? vezi ce lpt are asignat portul paralel si incearca ceva gen, in linie de comanda > copy con lpt10 test ^Z in caz ca ai lpt10 asignat Link spre comentariu
one Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Verifica setarile portului paralel : ecp/epp Incearca sa pui adresa 378 la portul pe care il folosesti, si alta adresa (379) la portul initial al computerului. Link spre comentariu
traianpop Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Vin si eu cu o idee... Placa adaptoare PCI/paralel nu are nevoie de un driver dedicat? Eu am patit cu o placa PCI/ SATA, in device manager era recunoscuta, dar pana nu am instalat un driver corespunzator, facea figuri. Uneori nu recunostea unul din porturile SATA, daca le vedea pe toate nu ''citea'' corect toate fisierele, si altele. Am instalat un driver de la producator, problemele au disparut. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 (editat) Cu siguranta are nevoie de driver, am si eu o placa asemanatoare si are driveri. Bineinteles trebuie si driverul imprimantei. Mai mult, in setarile imprimantei trebuie aleasa adresa portului unde este conectata: 378, 379, 380, etc. Editat Aprilie 30, 2015 de one Link spre comentariu
traianpop Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 @berluscony nu a mentionat nimic de driver-ul placii adaptoare. Deci, asteptam raspunsuri mai detaliate. Link spre comentariu
